ilbor1
проблем с врата на акорд
Здравейте колеги,имам един проблем със задната врата зад шофьора на Акорд 90г. СВ3,Ф20А5,проблема е че не може да се отвори нито отвън нито отвътре.Свалих кората на вратата лостчетата са си на място всичко изглежда наред,но няма отваряне.Моля,ако някои от вас е имал подобен проблем,нека сподели как се е справил.Благодаря.
Правила ли ти е преди проблем вратата или от веднъж се е затворила и не се отваря.Аз имах подобен проблем за който мисля че има писано във форума.Мойта проблемна врата беше шофьорската,от време на време ми правеше проблеми като не се отваряше от първият път и накрая се затвори и така докато не я оправих.При мен се беше прецакала бравата и аз я смених и проблема се реши.При теб това че всичко изглежда наред нищо не значи,да нямаш подобен на моя проблем.Може разбира се да е и нещо друго успех в откриването и решаването на проблема.
на задните врати има има едно копченце близо до ключалката детско заключване мисля че се казва ако се е прецакало може да е от него вратата се отваря само от вън
