Radko
Съвместимост на джанти от Галант на Акорд
Колеги,Предстои ми смяна на джанти от Галант на Акорд.Става въпрос за 17" джанти - междуболтовото разтояние е еднакво 4x114,3Не знам какъв е централния отвор на Акорда и на Галанта..Някакъв друг размер трябва ли да гледам?Благодаря предварително.
На Галанта централния отвор е 67мм., Акордовия е 64мм.Аз съм с такива 15" - няма проблеми.
Разликата в централния отвор се обира с втулки така че нямаш проблеми !!!
  На 11.04.2011 г. at 11:00, 'Jam' написа:
Разликата в централния отвор се обира с втулки така че нямаш проблеми :D
Какво представляват тези втулки? От къде се вземат, във всяка гумаджийница ли могат да оберат разликата с втулки?
Пластмасови са -редуктират централния отвор на джантата.От по-голямия размер към по-малкия.В "Маргел" ги продават ,а можеби и при други вносители на джанти ги има.:thumbs1:
А може и да видиш някой стругар да ти направи от текстолит или някой друг по евтин материал. :D
