kraichev 21 #1 Публикувано 11 Април, 2011 колеги много е просто тябва трябва ми само схема на буксите на obd1 каде да закача 4-те жила на ламбда сондата и тяхните цветове колата е сивик 5 мотор d15b2 обд0 кам б7 обд1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
miroslav_stoev 1 #2 Отговорено 11 Април, 2011 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=48658 http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=36622 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kraichev 21 #3 Отговорено 11 Април, 2011 благодаря колега прочетах тези две големи теми но пак не знам точно тези 4 кабел от ламбдата каде да ги запоя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kraichev 21 #4 Отговорено 11 Април, 2011 добре де не сте достатъчно активни и не искате да ми помогнете днес цял ден чета стигнах до извода че на тази четирижилна сонда трябва да и вържа изводите така : бял кабел-signal wire на буксата на компютъра D 14 (p02s) , зеления кабел-signal ground на буксата на компютъра А 6 (р02н) другите 2 черни кабела за някои + при контакт ? е така правилно ли е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 289 #5 Отговорено 12 Април, 2011 WHITE: Signal WireGREEN: Signal Ground2 BLACK: Both black wires are the heater circuit wires.Using a P28 ECU (and should work for most obd1 ecu's with 4-wire controls)Run O2 Sensor signal (white) To D14Run O2 Sensor signal Ground (green) to D22 (or any good Ground) Run O2 Sensor Heater Circuit Control (black) to A6Run the other black heater circuit power wire to (A25) or any good switched +12VDC source. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kraichev 21 #6 Отговорено 12 Април, 2011 благодаря много ще поразсъждавам върху този отговор и ще деиствам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
