Stamenov 8 #1 Публикувано 10 Април, 2011 Здравейте колеги, не ми работи осветлението на конзолата за парното и не успях да я отворя, просто ме е страх да напъна да не счупя нещо, да не би да трябва да се маха цялото табло, просто ако някои го е отварял да нека сподели как става да не се мъча сам да разгадавам.Мерси предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1091 #2 Отговорено 10 Април, 2011 Махаш първо средната жабка и пластмасите около ск.лост.След това сваляш пластмасата около мястото за СД-то и самото СД.Конзолата се държи с три винта един от вътре и два отпред и отгоре.Крушките са две и са виждат като извадиш конзолата-на фасунки са.Продават се по магазините за електроника.Зада ги докараш същият цвят си взимаш син лак за нокти и ги лакирваш Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stamenov 8 #3 Отговорено 11 Април, 2011 Мерси колега Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stamenov 8 #4 Отговорено 12 Април, 2011 (Редактирано) И какво стана в крайна сметка, махнах средната конзола и CD-то както каза колегата отдолу малко навътре има едно винтче(което много зор се разви), което държи конзолата на парното към една метална планка, и след като се откачи от нея конзолата си излезе, само не съобразих че има жило за регулиране на топло/студено и като дръпнах малко по силно се откачи само, но ако някой се хване да разглобява парното по-добре първо да си откачи жилото като бял човек закачено е(от пазажерската страна)навътре под жабката вляво. Редактирано 12 Април, 2011 от Stamenov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1091 #5 Отговорено 12 Април, 2011 Да,това пропуснах да ти кажа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
