Да сте се сблъсквали?Знам какво означава,не знам какво я предизвиква.КОлата си пали и се движи без грижи? :)
Кога ти се показва, на дълго или в града? При мен беше като я задържа с постоянна скорост и то над 100. Но нека ти разкажа аз какво направих:1. Смяна на инжекторите!2. Проверка на горивната система- запушени маркучета и тн!3. Смяна на ламбда сонда и горивен регулатор!4. Смяна на компютъра!5. Проверка на ТПС, Термо датчик, Ламбда сонда- директно от компютъра!Появата на тази грешка ми вървеше ръка за ръка с пълнене на бензин в маслото.Та смених бензиностанцията и за момента нямам проблем нито с бензин в маслото, нито със светеща лампа.Незнам какво да ти кажа, при мен беше това поне за сега. Иначе ако при теб се окаже нещо друго сподели. П.С. При мен също след светване на лампата колата запазваше нормално поведение.
Редактирано от mEtaka
Провери си горивния филтър/регулатор. :cool:
Мамка му...друго си е някой да ти подхвърли макар и само едно изречение.Почти съм сигурен какво е.Сетих се че има "тунинг" по бензинопровода между филтъра и рейката.Нека само да се уверя като го сменя и ще пиша.
