bobi1
Придърпване Сивик Купе 1.6 6 ген
Проблема започна преди година. Карам по магистралата - на 5-та, около 130 км/ч, поддържам педала на газта в едно положение и се усети леко придърпване, все едно връщам педала за секунда и пак го натискам и така няколко пъти. Сложих добавка за пречистване в бензина, смених горивния филтър - нямаше подобрение. Започна да прави тоя номер и на по-ниски предавки и все по-често - педала на газта е натиснат до край, а подава газ когато си иска, все едно натискам и пускам педала. В сервиза почнаха да вадят кабелите един по един и на третия изгоря делкото. Смениха го - пак нямаше ефект. След това смених кабели и свещи - пак придърпва. Лошото е, че не мога да определя кога придърпва, случвало се е да мина над 100 км без проблем. Отидох в друг сервиз, предложих на човека да покара, за да види проблема, въртя 4-5 км, обаче не придърпа нито веднъж. Направих чек - изкара ми грешка с ламбда сондата. Ламбда сондата я смених месец преди да се появи проблема с някаква универсална(след катастрофа старата се беше скъсала). В сервиза, в който я слагаха не бяха много сигурни дали това е правилния начин по който да я свържат, защото старата беше с три разноцветни кабела, а новата беше с два сиви и един черен. След известно време започна да губи мощност на свободна скорост - спирам на светофара и оборотите падат почти до 0 и замалко не гасне. Оставял съм я без газ да видя дали ще изгасне, но след известно време се форсира сама и пак връща оборотите около 900-1000. Ще съм благодарен, ако някой даде предположение какво може да е!Колата е Хонда Сивик купе, 1.6 VTEC, 125 к.с. 96г.
Kакво ти смениха по делкото? Свали една свещ/коя и да е/ и постни една снимка. Колата как пали като е топла и като е студена? Само на тунджа ли е или има и газ? Като запали и работи на място как са ти оборотите?п.п.Смени сервиза:D
Смениха цялото делко, защото изгоря в момента, в който извади втория или третия кабел. Ще постна снимка на някоя от свещите по-късно, но нямат нагар, дори старите които смених нямаха. Няма проблем с паленето нито студена, нито топла. Кво е "тунджа"? Няма газово, ако съм разбрал въпроса :D На място проблема също се появява от време на време. Веднъж паля и си поддържа нормални обороти. Друг път на място изведнъж почват да падат малко над 0-та, стоят така и след малко сама се форсира и връща в нормални (около 1000). Това понякога се повтаря няколко пъти докато съм на място.
Аз карам същата кола, вчера си сложих спортни изпусквателни колектори ама ламбда сондата ми се бъгна нещо и ефекта беше подобен, но в високите обороти всичко си е ок! Сега в неделя ще се хващам да я оправям и смятам че всичко ще е ок! Но проблема ти може да е свързан с сондата!
Тунджа е бензин. ;) Колата прекъсва когато има ядове с тоците. Така берем с жената ядове- работи около 2 часа и като при теб. За ламбдата си намери схемата на универсалната и на твойта кола и си я нареди, но не е от нея. Свещите какви са ти? Прочисти си за оборотите всмукателната с-ма/има писано по тоя въпрос/. Не е лошо и да ти изчистят с ултразвук инжекторите. От кой град си?
В последния сервиз, в който бях предположиха, че електрониката не са наред. Между другото понякога бие ток по вратите, като я затварям съм забелязал. Свещите са DENSO. В София съм
Оборотите няма как да падат до 0 :D (а до 500)Ламбда сондата при напълно натисната газ според мен не играе роля... (за празния ход и ниските обороти може би има роля, но ще се изразява с повишен разход). Налягането на горивото мериха ли го ? (бензиновата помпа да не сдава багажа)? ;)
Редактирано от K1r1L
Ако искаш сложи си малко пари в джоба и ела до Перник. Има едно момче Ради, бивш служител на Бош по настоящем с негов сервиз. Работи яко кадърно. Мойта я чисти преди 2 години и от газовата пак е за там, но ще почака. Свали ми там све- еакв-та, дросели, инжектори и почисти все. После я прочете за грешки. След пробата го питах къде да си усиля спирачките. Дюзите ми бяха сиво-черни а след това имаха цветове и бяха като нови. Тогава ми все около 120 кинта, но си заслужаваше. Чак сега пак почна да се ебава, но от газовата и 30-35хил на година пробег така става. Ако решиш пиши на лични да ти дам номера му да се разберете :D п.п. Смени си свещите;)
