Doomwisher
Разликата между колекторите?
Добър вечер колеги!Имам Хонда Сивик Купе 6-та с мотор D16Y8 125 коня! Като цяло колата си е сток, единственото което искам да направя е да я поотпуша с един хубав спортен филтър на K&N и да сменя цялата изпусквателна система с спортна такава! Въпроса ми е в моя случай как е по-добре да сложа колектори 4-1 или 4-2-1? Какви са разликите между тях?Чувал съм че 4-1 е било по-добре, но искам да чуя вашето мнение!И също така добре ли е генерация на 55 мм за моя мотор?Благодаря предварително!
Вземи си един ибейски колектор 4-2-1. Върши чудна работа за парите си. Ето тук има едно сравнение между 4-2-1 (ebay) и 4-1 Dynatech [ЛИНК] Моторът е моднат D16z6 и според графиките не си заслужава да се дават повече пари за марков 4-1 :)П.П Огледайте хубаво графиките. Има доста любопитни неща като например загуба на мощност във високите обороти следствие на махнато крайно гърне :)
Редактирано от Radeon4o
Здрасти,4-2-1 е по добре :)Ебейските малко бързо изгарят ама за тези пари толкова
Редактирано от Yordan Stoyanov
Благодаря колеги!А генерацията на 55мм добре ли ще ми пасне?
Виж си първо колектора на колко милиметра ще го вземеш, и долу-горе по него и генерацията, 55мм. трябва да е добре в общия случай, и ще носи още модове.
За 55 мм е добре,има значение и от катализатора обаче с какъв си :)За колектора гледай да не повече от 40мм вътрешен
Това за колектора не го знаех, благодаря за информацията! :)
Това за колектора неможах да го резбера,защо да не е повече от 40мм вътрешно,като изхода на стоковия на D16 е там някаде?Преди време карах с ибейски колектор 4-2-1 и изхода му беше на 55мм вътрешно,след него сложих и ибейски резонатор с вход/изход 60мм,назад бях със стоковата генерация и имаше ефект от тази операция,ако я бях продължил и до последното гърне със сигурност колата щеше да тръгне още по-добре :rolleyes: .
Това за колектора неможах да го резбера,защо да не е повече от 40мм вътрешно,като изхода на стоковия на D16 е там някаде?Преди време карах с ибейски колектор 4-2-1 и изхода му беше на 55мм вътрешно,след него сложих и ибейски резонатор с вход/изход 60мм,назад бях със стоковата генерация и имаше ефект от тази операция,ако я бях продължил и до последното гърне със сигурност колата щеше да тръгне още по-добре ;) .
Като казвам 40мм вътрешен имам предвид от към главата където са 4 тръби после става на две по 48мм или 50мм и накрая е 55мм :cool: това е 4-2-1.не тръгват направо на 55мм от главата
Моя грешка,сори ;) .
