pprd
пръскалка на задно стъкло
Здравейте колеги карам Хонда Сивик 1.6vtec 110к.с. 2002г. Имам следния проблем не ми работи стъкломиещото на задното стъкло [не пръска] , а помпата в казанчето се чува ,че работи .Ако някой знае да каже от къде минава тръбопровода по праговете или по тавана за да знам къде да търся спуканата тръба.Благодаря предварително.
Пробвай с много тънка игличка да почистиш дюзата на стъклото !!!
Дюзата я вадих и е чиста но не ходи до нея вода.
Като отвориш багажника погледни горе в ляво е трьбичката ,обикновено на мен там ми се разкача :dry:
Малко е офф,но може на някой да е от полза...... :dry: При мен имаше същия проблем и като разглобиха всичко се оказа,че всичко си е наред,но иначе,като е сглобено не работи...... :o .........та накрая се оказа,че като се притегнат рапидките на задните тонколони и кората притиска маркучето,което отива към задното стъкло.... :)
Тръбопровода минава по пода.
Редактирано от gum
