generalaa1
Възможно ли е да се сложи колянов вал заедно с буталата,биелите и маслената помпа от д16а6 на блок д16з5
Здравейте колеги възможно ли е да се сложи колянов вал заедно с буталата,биелите и маслената помпа от д16а6 на блок д16з5 някой ако може да помогне да пише ще съм му много благодарен.Модераторите да ме извинят,че пускам темата на ново не бях написал подробно заглавие на темата.
Няма проблем за новата тема така си е перфе тази .Само да не бъркам , но за коленовия вал едно време питах /дано не бъркам / май ми казаха че са еднакви :dry: а може да беше и за з6 и з9 непомня вече.
благодаря колега коляновия вал го пробвах и пасва заедно с лагерите като го стегна на точните килограми се върти добре,но не съм сигурен за буталата дали няма да набият клапани,защото буталата на д16з5 мотора буталата са по издадени,а на д16а6 мотора са по вдлъбнати и са като на д15б2 и незнам дали това ще е проблем
Сега тук да се разбира че ще згъстяваш нали ?Така кат гледам май не би трябвало да имаш ядове ма нека някои по светнат с тея неща се изкаже .
D16A6
Also known as D16Z2.
Displacement : 1,590 cc (97 cu in)
Bore and Stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)
Rod Length : 137 mm
Rod/Stroke : 1.52
Compression : 9.1:1
Power : 108 hp (80.5 kW, 110 ps) @ 5600 rpm
Note: 1988 engines were 105 hp (78.3 kW, 107 ps)
Torque : 100 ft•lbf (13.9 kg/m, 136 Nm) @ 4,800 rpm
Redline : 6500 rpm (USA)
Rev limited to : 7200 rpm
Valvetrain : SOHC (4 valves per cylinder)
D16Z5
(Basically the same engine as the D16A9, but now with a catalytic converter and lambda sensor)
Found in:
1988-1992 Honda CRX (European Market)
Compression : 9.5:1
Power : 124 hp (92.5 kW, 126 ps) @ 6800 rpm
Torque : ? ft•lbf (? kg/m, 140 Nm) @ 5600 rpm
Valvetrain : DOHC (4 valves per cylinder)
Cam Gear : 34 tooth
Fuel Control : OBD-0 PGM-FI
Head Code : P7
Piston Code : PM7
ECU Code: PM7
Да колега в този случай трябва да сгъстявам, тогава може да се получи добра комбинация,но може и да не стане нищо.Някой ако може да даде някаква идея да пише или да запрятам ръкавите и да я почвам пък каквото стане.
