nvelikov
помощ ! не ми работи запалката ACCORD CB3
Здравейте Колеги ,имам нужда от съвет относно ЕЛ.инсталацията на ACCORD 90г. двигател CB3 2.0i.Не мога да намеря кой е бушона на заалката и има ли реле към нея.МОЛБА ЗА ПОМОЩ схема или съвет,как да отстраня ПРОБЛЕМА! :)
Редактирано от nvelikov
Еми вземи един мултицет, сложи го на волтметър за прав ток, дай на контакт и мери в гнездото на запалката, ако няма напр. потърси на кой предпазител е (има схема на капака на предпазителите) ако не се открива, пак с уреда-едното пипало на маса, а сдугото мериш на двата края на всеки предпазител дали има напр. или просто вадиш един по един и гледаш, ако вс. са здрави, вадиш самата запалка-държи се с нещо като гайка от задната страна. На самото гнездо има нещо като термозащита-обикновено то гори-запояваш тел и си готов!
Запалката, радиото, и още нещо бяха на един бушон. Ако радиото и/или още нещо не ти работи в купето - разгледай бушоните!
