pikaso906
Подготвям я за турбо какво трябва да знам?
Колеги както много от вас така и аз се зарибих по тунинга (още от 10 годишен) И сега като имам Хонда Прелиуд 4г. Съм решил на първо място да подготвя двигателя Ф20А4 за турбо.С турбо бутала,спортен разпределителен вал,титаниеви пружини и портване на главата.Мисля ,че след тези части подготовката за турбо ще е завършена. Трябва ли да знам нещо повече? Съвети ще ми доидат много добре. По-натам мисля да сложа турбо кит, спортен съединител и яки спирачки(яки на външен вид и спиране) Благодаря предварително. За сега да питам Като зема турбо буталата задължително ли трябва да шлаифам цилиндрите?
Редактирано от pikaso906
Цилиндрите трябва да се шлайфат ако ще минаваш на ремонтен размер. Също зависи дали ще шлайфаш и от допуските за хлабина на турбо буталата. А за биелите помисли ли? Ако ще оставаш със стандартните има врътка да се подсилят с около 20% като се премахнат несъваршенствата от отливката и се полират...и задължително ARP биелни болтове.
  На 25.02.2011 г. at 16:07, 'KOS_with_NOS' написа:
Опа извиняваи колега забравих да впиша и биелите. А да поясня първо ще я подготвя и след около година мисля,че ще имам финанси за турбо кит. Редактирано от pikaso906
Здрасти,виждам че се притесняваш от шлайф на цилиндрите :)Буталата за турбо мотори като например Wiseco,Je,SRP... се продават с хлабина спрямо размер цилиндър.Примерно Wiseco 84mm означава че това е бутало за 84мм диаметър на цилиндъра.За да не правиш грешка измери първо размера на твоите цилиндри и чак тогава поръчвай бутала.Аз бих те посъветвал да вземеш ремонтен размер +0,5 , и според буталото да си разстържеш цилиндъра и направиш хлабината.Има мин.който трябва да спазиш и макс над който е рисковано.Не забравяй и замерване и на коляновия вал....
  На 25.02.2011 г. at 17:04, 'Dragi4' написа:
Абе малко ме притеснява къде ще извърша тунинга имам един човек предвид ,но гледам да не го товаря много и за тва ме притеснява шлаифа на цилиндрите. А какво представлява замерването на коляновия вал?
зависи на колко километра ти е двигатела ,ако са ти на елипса цилиндрите трябва да ги шлайфаш.Като го отвориш ще разбереш.За двигател над 150 000 км.ще иска шлайф.Няма да е лошо да смениш биелите с ковани ако искаш да изкараш повече коне. :angry:
Здравейте, това че даден мотор е минал едиколко си километра и задължително има елипси в цилиндрите, звучи несериозно. Не са решаващи километрите, а начина на експлоатация и подръжка на двигателя.Поздрави
  На 27.02.2011 г. at 8:04, 'EGocentric' написа:
За кола която сме си купили втора употреба как да знаем какъв им е бил начина експлоатация и подръжка както го казваш колега.Ако е била на някой пенсионер е едно ако била на някои като мене е друго и как е била поддържана никой не знае.За това казах над 150 000 км може и на 200 000 да е Редактирано от Yordan Stoyanov
Отварял съм доста двигатели до сега,вярно на хонда износването е по малко но го има.За мен така или иначе ще отваряш двигателя дай някой лев повече шлайфай цилиндрите да знаеш че си шест
Колега от майсторчета знам едно ако турбото надува нормално (0,7 1,2 бара) трябва да направиш добро охлаждане хондите са здрави в смисал като конструкция и много им трябват да прегреят така че разумни граници всичко си е наред
На мен са ми казвали ,че ги надуват до 0,5 атмосфери.
Със D16Y7 съм на 0,5 бара и извади 187,5 коня,за предпочитане е 0,5 бара.Не се зори двигателя а коне овен от налягането се вадят и от други неща.Например качествен колектор,добър въздушен филтър,подходяща турбина,инжектори добри,настройки на компа и много други :thumbs2:Това е за СТОК двигател,за тебе където ще слагаш ковани бутала, биели и други по двигателя няма проблем да си с 1,2бара налягане и коне дал господ.Но всичко трябва да ти е шест за това налягане,в противен случаи двигателя отива на вторични
Здрасти,ако е възможно да покажеш Дино графика !
... извинявам се за оффа,но и на мен ми стана интересно как този мотор вади тези коне на това налягане...
  На 11.03.2011 г. at 8:37, 'Васил Влахов' написа:
И на други хора им беше интересно как този мотор вади тези коне.В галерията ми има снимки има и дино графика с налягането на въздуха и конски сили.Настройките на компа и диното са от Хондаспорт Никифорос ,останалото го правих аз.Под първата снимка има и кратко описание какво има по двигателя.Hondasport-Nikiforos Редактирано от Yordan Stoyanov
Аз пък не виждам нищо странно , супер е и колицата и всичко , дано те радва дълго !
  На 11.03.2011 г. at 6:11, 'Dragi4' написа:
Здрасти, снимка
  На 11.03.2011 г. at 19:44, 'GeFi's Garage' написа:
Благодаря ти колега :)
