pikaso906
Изрязания капак ще удави ли двигателя
Здравеите колеги понеже съм си наумил да си сложа олекотен преден капак,готино нарязан като колите от бързи и яростни на моя прелЮд 4г.И да питам с тия дупки по капака водата ще влиза безпрепятственно когато вали или е на автомивка,няма ли да му стане нещо на двигателя? Пак казвам става въпрос за хонда прелЮд 4г. двигател ф20А4.
"удавянето" става, когато въздушният ти филтър засмуче вода. На мотора отгоре и една кофа вода му плиснеш няма да го удавиш, нали все пак се мият тези мотори.
Не то заглавието ми е неподходящо извинявам се, имах предвид ако залее акомулатора случаино или кабелите дали няма да съсипе нещо?
Според мен инсталацията ти трябва да е много добре, разбираса че е проблем водата като отива където нетрябва, за това ако смяташ да слагаш такав капак, си провери всичко под капака ОТ-ДО.
Мерси колега ще го инспектирам. Мисля да го направя с контактен спреи и изолирбанд на съмнителните места.Дали е добра идея?;)
Редактирано от pikaso906
добре де а каква е целта на изрезките да се вижда отдолу какво има ли или просто фасона? ако е само за фасона хвани някой завачик да ти направи олуци и да не трепериш
За подобрена визия и за по-добър топлообмен.
Принципно за по-добър топлообмен е добре радиатора да се охлажда, а не самият двигател.Принципно там където си виждал( примерно на субару импреза) изрязани капаци е за да влиза въздух към интеркулера.
Аха,ами значи само за визуален ефект.Ще направя както каза колегата и ще сложа олуци.Благодаря.;)
