Musicholic
Трудно пали :(
Привет, колеги! Проблема ми е от 2 дена и викам да се допитам до вас преди да е станало късно. Значи когато запаля колата (Сивик Д15Б7) вдига до 1500 оборота (смукач) и угасва на секундата като при угасването ми пресвятка 1 път чека (може би нормално) и това се повтаря 2-3 пъти. Като днес преди да заработи, буквално запали сама... угасна светна чека и тръгна :) Някак си ми се струва от смукача, защото на смукач работи доста колебливо. Иначе като запали си работи нормално (стои на 600 оборока като загрее). Другото което мога да кажа е че стъпковото моторче е нещо "прецакано" според 1 ... не знам до колко майстор :plane: Благодаря ви! :plane:
Редактирано от Musicholic
Колега само 2 неща да се уточнят:
1.Двигателя ти няма смукач(какъв смукач на пълен инжекцион-стига се излагахте това да не е карбуратор)
2.Двигателя ти няма стъпково моторче. Има един клапан,който се казва IACV(EACV при Д13 и други).
Ето тук можеш да видиш къде се намира и как се почиства http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=56586
Според мен почни от елементарните неща -
свали акумулатора и почисти терминалите му и клемите на колата от окисите
свали си капачката на делкото и зачисти със шкурчица четирите електрода
хвърли едно око на свещите как са
огледай масите към купето как са
Аз мисля, че смукача ти е автоматичен , но решение на проблема не знам. Провери посочените неща от колегата и пиши пак. :rolleyes:
Ако на стоков b7 ми покажеш къде е смукача, имаш туба бензин от мен.
  • Надолу 1
Колега Ламер ако може да обясниш каква е схемата тогава, че да ни стане ясно и може колегата да намери причината за паленето. :rolleyes:
Ще ти разкрия една тайна. Въздушната клапа, още известна, с популярното "смукач", е елемент от устройството, на карбуратора. d15b7 е с инжекцион, а не с карбуратор. Могат ли да почистят, дълбокия оф топик, вече? Смятам, че операциите изброени във второто мнение, са първата стъпка, която трябва да се направи.
  • Надолу 1
Ей това е стъпковото моторче и смукача :rolleyes:
Публикувано изображение
Uploaded with ImageShack.us
п.п. LAMER , на ме карай заради една туба бензин да слагам някакъв вид смукач :lol:
Извинявам се :rolleyes: прочетох темата за почистването по внимателно и ми се изясни. Поздрави
Ммм грешката е моя извинявам се ... аз си мислех че си има някакъв си автоматичен смукач, но не съм от най-компетентните :rolleyes: Както и да е а по темата ... всичко е сторено освен свещите ще гедам утре да ги проверя както и да почистя IACV капана че днес не ми остана време. Иначе за сега се същото положение. Благодаря за бързата реакция :lol:
Не знам, до колко тубата с бизин, ще оправдае усилията ти, по присаждане, на карб. Они нашите туби, нали ги знаеш колко са големи :rolleyes:
  • Надолу 1
Абе и моита зе да гасне чат пат и утре ще проверя IACV-то,двигателч ми е Ф20А4 и ако тои е от тия дет имат стъпков мотор просто няма да видя въпросното IACV защото незнам дали го имам и на мен един маистор ми каза ,че ми трябва нов стъпков мотор.
Редактирано от pikaso906
Прати му много здраве на този майстор ;) Ако не е стъпковият мотор или смукача,ще е дебитомера :)
Ех тия майстори бе. Добре, че не са лекари!
Свалих го тва както беше показал колегата даже свалих и едно друго до него и двете ги почистих с контактен спреи излезнаха боклуци обаче промяна няма.Трябва сега да поработи малко за да се оправи или веднага се оправя?п.п.Обаче пак съм щастлив,щото може и да не съм го оправил,но поне не съм го счупил :)
Изчакай да загрее колата, дръпни му буксата и ако угасне ... сваляй дросела и чисти и него(най-вече да изчистиш болта за празен ход!).
А болта за празен ход къде се намира на точ двигател? :)
Аха,мерси много колега утре го чистя и него :)
Почистих всичко както казаха колегите. Дросела,болта за празен ход и IACV-то и вече нямам проблем държи оборотите като заковани малко под 1000.Околко 850. :rolleyes:
