D15Z3
Прекъсване при топъл двигател
Здравейте колеги. Колата е хонда сивик 1.5vtec-e англичанка 95г. Когато е студена работи добре и на газ и на бензин когато загрее обаче при подаване на газ започва да прекъсва до 3000 оборота от там на горе се отпушва и си ускорява нормално. Свалих и 4те свещи забелязах опушване на 2 от тях смених ги с нови но за 2 дена опуши и тях и проблема си остана. Ако някой има представа от какво може да е нека пише моля.
с газов инжекцион ли си ако си с такъв ходи да ти видят дюзите аз онзи ден се справи с тоя проблем
А на място на газ как работи-прекъсва ли си сама ритмично или не? Кога почва да прекъсва-загряла или загряла след 2 часа каране? Като запрекъсва и минеш на бензин какво се случва...?
Редактирано от barsi
на място играят леко оборотите и на 2те горива. Започва да прекъсва на 10тата минута след запалването
провери си кабелите капачката и палеца
капачката и кабелите ми казаха че са добре но палеца бил залепнал и не могли да го свалят
Това, че играят да не ти дреме-като си на газ се зацапва бензиновата система и така почва... А като запрекъсва ако си на газ и минеш на бензин оправя ли се?Цялата схема е, че на газ е по-чувствителна самата кола от към искра и там първо се появяват проблемите. Мотора тресе ли?Не разбрах на място дали ти прекъсва или не/на тихи обороти/. При хеча на жената прекъсваше на място ритмично и се оказа след 1001 далматинци проблема беше в бобината;) Разпада и се уплътнението и като угрее качествено и запрекъсва на газ,на бенз по-малко. Сега пак се опитва и скоро ще прежалим една 100тица за качествена бобина и ако и тя се прецака-2кила бензин на тавана и клечката ше и ............ :):bow::lol:;):wacko: Палеца като махнеш капачката го зачсити със шкурка или с отверка ако има маслагвания. Бобината е на 4 болчета,но после има едно палче където тряя да се върне. Свали я и я виж как е.Успех
Ами не се оправя като я обърна на бензин малко по слабо се осеща тогава защото по бързо ускорява и като я карам на дълъг път и задържа да речем на 90 километра се осеща пак предърпването напред назад много дразнещо
Днес забелязах че прекъсването го има и като е студена но по слабо изразено.Като я обърна на бензин пак го има но по слабо. Мотора се тресе докато премине 2500 оборота и после си тръгва нормално.
Мисля че открих проблема. Завъртях делкото докрай и прекъсването почити изчезна.Възможно ли е от разстегнат ангренажен ремък да губи центровка ?
колко според тебе може да се разтегне ремъка? ако не е бил зацепен както трябва може да ти прави беля центровката и да не може да я докараш, ама ако е била добре и ей така да се прецака нема как да стане. и делкото не се върти ей така открай докрай за забавление. отиди някъде да ти проверят зацепването на ремъка и да ти направят центровка на стробускоп. според мене проблема ти е в токовете. и като сменяш свещи, сменяй ги всичките.
Свали си бобината и я виж как е ;) На хеча беше все едно са я яли мишки и пак така се държеше:D Ще те изостави някъде тая кола:D
