линда
за хонда CR-V
Здравейте става въпрос за хонда за хонда CR-V 2000 куб ст 147 кс 2000гимам шум в колата в задния деференциал при завой на място като се върти в кръг нормално лие на какво може да се дължи - съжалявам че съм некомпетентна да задам по ясно технически въпроса
Ааааа не, къде го намери тва CR-V?!?!?!?Води го на доктор.
Здравей, явно маслото на дифа е за смяна. Заведи го на сервиз да го сменят, и ако няма други проблеми(в което съм 99% сигурен) всичко трябва да утихне.Ако не се лъжа, маслото задължително трябва да е "Honda DPF".
Редактирано от Stewie Griffin
от англия ми го докараха ай там от япония била най здравата кола:angry:;) ;) кажи защо може да има този шум при въртене на място при пълен завой-кажи краси спасителю
Маслото е за смяна, затова и дано! :angry:
Маслото е за смяна, затова и дано! ;)
момчета как да кача снимка дайте малко инфо:angry:
Както казаха колегите - смяна на маслото в задния диф.п.п. Чисто любопитство - колко цифри/букви е номера на шасито(рамата), 10 или 17? С какви скорости е, ръчни, автоматик?п.п.п. А това, че в Англия е N1 в своя клас по рентабилност (рядко се чупи + евтини части) е абсолютно вярно.
10 числа и автоматик със много екстри имаше и халогени големи
Линда, двете ти теми за един и същи шум ли се отнасят?Тази тема и ето тази http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=56401
Линда, двете ти теми за един и същи шум ли се отнасят?Тази тема и ето тази http://forums.hondab...showtopic=56401
не за различни единия е отпред а другия отзад в деферинциала:angry:
Това означава, че е същото, като моето, т.е. JDM. Тогава би трябвало да е произведено '95/'96-та, и да е внесено в Англия през 2000-та. Kой е кода на двигателя? Ако не знаеш, кога е сменявано маслото в скоростите, смени го. Абе по-добре го смени, няма значение, какво са ти казали.
