линда 0 #1 Публикувано 24 Януари, 2011 Здравейте става въпрос за хонда за хонда CR-V 2000 куб ст 147 кс 2000гимам шум в колата в задния деференциал при завой на място като се върти в кръг нормално лие на какво може да се дължи - съжалявам че съм некомпетентна да задам по ясно технически въпроса Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1584 #2 Отговорено 24 Януари, 2011 Ааааа не, къде го намери тва CR-V?!?!?!?Води го на доктор. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stewie Griffin 0 #3 Отговорено 24 Януари, 2011 (Редактирано) Здравей, явно маслото на дифа е за смяна. Заведи го на сервиз да го сменят, и ако няма други проблеми(в което съм 99% сигурен) всичко трябва да утихне.Ако не се лъжа, маслото задължително трябва да е "Honda DPF". Редактирано 24 Януари, 2011 от Stewie Griffin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
линда 0 #4 Отговорено 24 Януари, 2011 Ааааа не, къде го намери тва CR-V?!?!?!?Води го на доктор.от англия ми го докараха ай там от япония била най здравата кола ;) кажи защо може да има този шум при въртене на място при пълен завой-кажи краси спасителю Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #5 Отговорено 24 Януари, 2011 Маслото е за смяна, затова и дано! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
линда 0 #6 Отговорено 24 Януари, 2011 Маслото е за смяна, затова и дано! момчета как да кача снимка дайте малко инфо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1584 #7 Отговорено 24 Януари, 2011 Както казаха колегите - смяна на маслото в задния диф.п.п. Чисто любопитство - колко цифри/букви е номера на шасито(рамата), 10 или 17? С какви скорости е, ръчни, автоматик?п.п.п. А това, че в Англия е N1 в своя клас по рентабилност (рядко се чупи + евтини части) е абсолютно вярно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
линда 0 #8 Отговорено 24 Януари, 2011 Както казаха колегите - смяна на маслото в задния диф.п.п. Чисто любопитство - колко цифри/букви е номера на шасито(рамата), 10 или 17? С какви скорости е, ръчни, автоматик?п.п.п. А това, че в Англия е N1 в своя клас по рентабилност (рядко се чупи + евтини части) е абсолютно вярно.10 числа и автоматик със много екстри имаше и халогени големи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
войводата/cls 3 #9 Отговорено 24 Януари, 2011 Линда, двете ти теми за един и същи шум ли се отнасят?Тази тема и ето тази http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=56401 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
линда 0 #10 Отговорено 24 Януари, 2011 Линда, двете ти теми за един и същи шум ли се отнасят?Тази тема и ето тази http://forums.hondab...showtopic=56401не за различни единия е отпред а другия отзад в деферинциала Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1584 #11 Отговорено 24 Януари, 2011 10 числа и автоматик със много екстри имаше и халогени големиТова означава, че е същото, като моето, т.е. JDM. Тогава би трябвало да е произведено '95/'96-та, и да е внесено в Англия през 2000-та. Kой е кода на двигателя? Ако не знаеш, кога е сменявано маслото в скоростите, смени го. Абе по-добре го смени, няма значение, какво са ти казали. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
