archer 6 #1 Публикувано 22 Януари, 2011 (Редактирано) Здравейте,има ли някакъв вреден ефект за двигателя ако в охладителната система се налее повече антифриз от предписаното ? Имам предвид ако например е предписано да се разрежда 1л към 10 л (например), да се сложи 2 л към 10 л.Благодаря Редактирано 22 Януари, 2011 от archer Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 293 #2 Отговорено 22 Януари, 2011 Ако концентрацията на антифриза е висока може да прокапе от водната помпа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
low_rider 0 #3 Отговорено 25 Януари, 2011 (Редактирано) Здравейте,има ли някакъв вреден ефект за двигателя ако в охладителната система се налее повече антифриз от предписаното ? Имам предвид ако например е предписано да се разрежда 1л към 10 л (например), да се сложи 2 л към 10 л.Благодарясуотношението вода и антифриз само променяш то4ката на замразване предимно водата ти трябва да може да надуе системата като загрее и никога чист концентрат ........................ а с изклучение на чарвения антиф. всички други антифризи разяждат алуминия с течение на времето корозират .........но това става в дълуг период от време Редактирано 25 Януари, 2011 от civic_siR Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st1nki4a 13 #4 Отговорено 25 Януари, 2011 Аз на трета кола вече наливам почти само концентрат и няма никакъв проблем. Нишо не се е разяло или прокапало. По-лошо е ако ти е слаб антифриза и замръзне.....е тогава вече ще имаш проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
