pikaso906
Антената е запекла
Здравеите колеги,карам хонда прелиуд 4ген. и антената е запекла,искарва се до някъде и згъването също не е до краи.Проблема не е в моторчето,защото то се мъчи да я вкра и изкара и когато неможе се чува яко стържене и тропане от него.Сега смазвам антената с течна смазка 5W40.Дали ще отпусне ,ако го смазвам редовно или трябва ремонт?п. п. А като я насиля се връща,не е блокирала.
Защо не пробваш да я позачистиш малко?Моята правеше същите мизерии, но я разглобих и ако ти кажа какво извадих от механизма ще те е страх да отвориш твоята. Успех!
Как се разглобява като отвъртиш оня гаика дет е в края на антената ли?
При мен се разглобява откъм багажника. Там е механизъма и моторчето. Но това е за английски Акорд набор 97. При теб не съм сигурен дали е точно така, но те съветвам преди да тръгнеш да разглобяваш да разгледаш Service Manual-а за твоя модел.Успех!П.П. Ползвай търсачката ;)
Тука прочетох,че се маха кората на багажника отдясно и там било вчера се опитвах ,ама не можах да сваля кората.Утре ще пробвам пак благодаря.
Опитаи с WD40,моята така я разкарах да се движи не съм я разглабял,би трябвало да помогне! :rolleyes:
Ок мерси много !!!
ОПРАВИХ Я КОЛЕГИ БЛАГОДАРЯ :D
