borko 30 464 #1 Публикувано 18 Януари, 2011 Значи накладките са добре ,дисковете са като нови ,обезвъздушавахме 10 пъти обаче отзад няма спирачки с педала!Ръчната е бетон и блокира колелетата !На прегледа и двете задни по еднакво хич ги няма -едвам мърда стрелката и на двете .Почудих се вече регулатора ли ще е какво може да е друго не знам ,без задни спирачки малко да е мокър асвалта и спирам като с летни гуми на лед.Отзад на щуцерите излиза течност при обезвъздушаване ,обаче може ли налягане нещо да няма при спиране не знам вече Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
