idola2 0 #1 Публикувано 8 Януари, 2011 Като запаля колата и вентилатора на парното не тръгва веднага, а след 2 мин. или като натисна копчето за отоплитела на задното стъкло.След като тръгне всичките степени тръгват, а някой път като извадя кльча вентилатора продължава да работи.При abs-a след като запаля колата лампата на abs изгасва, а някой път не. Въпроса ми е има ли проблем или не.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
borko 30 464 #2 Отговорено 8 Януари, 2011 За вентилатора не знам ,ама с ABS-a имаш проблем.Като не угасне лампата и ABS-a не работи,окъси буксата за диагностика и виж каква грешка ти дава. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
idola2 0 #3 Отговорено 9 Януари, 2011 Ходих при майстор и той каза че има проблем в клапана на хидро помпата ( един път затваря един път не) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
