sabev
Short Shifter
  На 3.01.2011 г. at 15:30, 'v1k7or' написа:
Колега sabev успя ли да се справиш сам с поставянето ? И сподели какви ключове ти бяха необходими за да свалиш стария лост ?Мерси предварително !!!
еми колега пьрво ти трябва канал или по добре е с подемник по удобно като дигнеш колата и си варвиш под нея спокоино значи там кадето е хванат старият лост за по лесно са сфаля лоста с щангата и долу си го пртавиш спокоино трябва ти мисля че беше ключ 10 или 8 нз точно на старият лост там кадето е лагерчето има две гумички те стоят на лагера на лоста зяпазиги и ги сложи на шорт шифтьта да не ти влиза вода в лагера на лоста и е мн лесно вадиш щангата сьс старият лост махаш лоста слагаш шифтьра и пак по саштият начин завиваш двата болта на щангата вкарваш лоста в дупката кам купето и стягаш щангата от задния краи няма да ме разбереш така просто като дигнеш колта като сфалиш щтангата и после е мн лесно аз го правя за прав пат и успях просто и писменно обеснение няма да разбереш дигни колта и това е лесно е мн ако има нещо пиши успех
Мерси колега :honda: Ами нямам къде да я дигам аз, но ще отида до село и там имам канал, където мога по-спокойно да бачкам !!!
Тия дни ще ви направя снимков материал с монтаж/демонатаж на новия/стария скоростен лост !!!Поздрави
Колега Founder видя ли си съобщението !!!
  На 3.01.2011 г. at 16:04, 'v1k7or' написа:
Мерси колега :cool: Ами нямам къде да я дигам аз, но ще отида до село и там имам канал, където мога по-спокойно да бачкам :cool:
Има един открит канал във Варна за който се сещам, за такива дребни работи може да се ползва и е безплатен :cool: Ако искаш повече инфо прати едно съобщение, ще те опътя.
Няма да ми трябва колега, то селото ми е на 10-15 км. не е толкова далеч :cool:
  На 3.01.2011 г. at 16:01, 'sabev' написа:
:cool: Колега, ако беше сложил 10-20 точки и запетайки, можеше и да разберем как се сменя лоста.
  На 22.12.2010 г. at 21:32, 'SVE_1986' написа:
Без да си под колата няма как да стане :cool:http://www.hondacivicforum.com/forum/showthread.php?t=23589Като го сложиш,постни някоя снимка :cool:
Той колегата е показал как се сменя,успех на всички !!
Снощи и аз сложих моя ,голям кеф дава .За смяната видях малко зор, че изспускателните тръбите минават точно под лоста
За всички които ме питаха за шифтъри.Новите са тук :lol:Всеки желаещ да закупи да пише на лично :(Ачо @ No Limit Performance
  На 3.01.2011 г. at 15:11, 'Founder' написа:
  На 3.01.2011 г. at 10:13, 'zmeq' написа:
Момчета че ефект има спор няма,а някой да ви е споменавал че тоя шифтар чупи скоростни кутий.Аз заради тая джаджа счупих 2 кутий,това говорим за хора който се гонкат,ако се кара колата нормално няма проблеми.
При толкова продадени шифтъри няма ни една счупена кутия , при теб проблема беше , че искаше да запратиш скоростния лост в горна мъртва тичка с бая грешен аванс :) :) :D
Да чупи скоростни кутий? :D :D Проблема ти беше само и единствено в задволанното устройство :D
Здрасти от опит ви казвам карайте си с оригиналния лост. 2 год. карах с шорта и утре ще ви покажа защо го махнах. Сега карането със заводския е много по удобно и по-лесно (поне за мен).Ще кача снимки да се запитате и мен ли ме чака това:worthy: колата е 5ген хеч.
Здравеите на всички.
И аз като много от вас се бях зарибил да си зема един Short Shifter ама вече не съм!!! Винаги съм смиятал, че да се убеди човек в нещо трябва да го види. Качвам няколко снимки вие сами преценете.
Държа го това нещо и немога да повярвам :blink: :blink: :blink: Главата не ми побира как може да се предлагат тунинг части с толкова долнопробно качество. :thumbs2:
П.П. Не искам на никои да влияя с мнението си за УБАВИТЕ тунинг части! Големи сте сами си преценете :D
Редактирано от ICJ
В крайна сметка, скъсява ли се времето за превключване с шортшифтър, или с малко повече 'желание' мога да превключвам също толкова бързо и с нормалния си лост?!
Освен че намаля хода и времето за превключване на скоростите също така развива мускулите на дясната ръка.Лоста става доста по твърд от преди и дясната ръка заяква значително :D Особено ако караш по 1-2 часа градско ставаш като Рамбо :)
Редактирано от Yordan Stoyanov
Някои неможе ли да качи сники на целия процес по слагането на шифтъра? ще сме благодарни да видим как става, и дали и ние да се захващаме с тази гъзария :tooth:
Напред в темата един колега беше пуснал темичка, в която имаше снимков материал.Не е толкова сложно поставянето на шифтъра ;)
Нужен ти е канал, отверка, 10 свободни минутки и чаша кафе, което да държиш в свободната си ръка :DТия дни ще направя няколко днимки от "процеса", че така и така доста хора ме питат как да го монтират когато им го продавам.п.п. Под "тия дни" визирам след понеделник ;)
Днес и аз сложих шорт шифтъра адската мания е! Обаче имам въпрос трябва ли да се превключват предавките така трудно след постявянето, и усещам доста големи вибрации когато ръката е върху скоростния лост докатото карам :blink: спред вас дали всичко е ОК ? Колата е ЦРХ 2ген. Д16А9 .Поздрави!
Редактирано от Balinkata
колеги разликата в Шорт Шифтъра и Нормален Шифт е 10мм повече от Ябълката до лагера доло .... здравината обаче е 100 пъти по-добра на нормалния Шифт ,та в този ред на мисли ...Вие познати с ЦО нямате ли бе ? С тея китаичета ако си мислите че ще спечелите нещо ....И все пак на интусиастите успех :)
Шифтъра е купуван от колега от форума, от който никой до сега не се оплакал а точно обратното(отгоре на всичкото ми е подарък). Просто попитах дали това, което се случва след смяната е нормално, за да знам дали да връщам стария ;) Поздрави!
Ами той колегата го е казал няколко мнения по-горе.
  На 18.05.2011 г. at 23:39, 'Yordan Stoyanov' написа:
Та последно шифтъра вредили по някакъв начин на скоростната кутия? Синхронизаторите не би трябвало да имат проблем , ако преди превключване съединителят е натиснат до край?
Преди да си слагате шифтър погледнете си тампоните на прътовете на скоростите,аз си ги смених и останах доста приятно изненадан :).Скоростния лост стана много по-стегнат и хода му се намали доста,е разбира се някой ден ще си взема и шорт шифтър да видя за какво става въпрос.
Днеска си сложих шорта и съм много доволен! Не вижам по какъв начин може да вреди на ск. кутия ако си превключваш както трябва! Иначе чувството е много яко, все едно зареждаш пушка ... :lol:
