Sissko914
колеги прекъсва си когато си иска
здравейте голеги ето го и моят проблем може да има такава тема за което се извинявам но ето го и проблема колата си върви и когато си пожелае почва да работи на 3 цилиндара, свещи - добре са, кабели - добре са, капачка - добре е, намерих един зловещ тунинг в колата си на кутията на въздушния имаше три дупки явно да реве повече но аз я запуших. и се чудим и се маим от какво може да е ако някой може да ми помогне много ще съм благодарен
извините колата е хонда сивик 95 англичанка 1,5 90 коня бензин vtec двигател d15z3
Ами щом гарантираш,че свещите кабелите и капачката са добре....провери дюзите....ама първо разбери кои цилиндър изчезва....за всеки случаи преди да разглобяваш каквото и да е смени свеща на проблемният цилиндър.
Редактирано от Evgeni_UK
ламда сонда или стъпково моторче може би....
и моята е така прекъсва когато си поиска но повече на ниски обороти смених кабели свещи и нищо ако разбереш нещо повече за проблема пиши поздрави:)
здравейте голеги проблема си го реших но беше временно като почна да прекъсва и форсаж до дупка и след няколко минути се оправи но докато се пребера и като я оставих на място и пак почна да си прекъсва и така като си прекъсва мисля че ми се отразява и на разхода днес забелязах и дупки преди предното гърне, може ли от тях да се получава нещо, вечче нз откакво може да е някой ако знае моля за помощ
Щом кабелите и всещите са ти ок,капачката и тя,значи имаш едно решение-БОБИНА.Тъжно,но факт.С течение на времето се износва покритието и и в началото прекъсва само като поработи час-два и в режим"пълна газ" се оправя.После почва да прекъсва по-често и накрая някой те дърпа или я сменяваш. :P Ако не ми вярваш отвори делкото като махнеш капачката.Бобината е на 4 болчета,които се виждат и са зад едни черни тапички.Жалко,че нямам снимка на старата на хеча/ударих я с варията в гнева си/ да видиш какво е заминала бобина-изолацията и от към мотора се беше стопила,а издатъка,къде влизаше в капачакта беше се едно плъх го беше ял...
Аз пък не мисля, че е бобина. Моята кола също прекъсва когато си иска, най-вече като загрее. Бобината изглежда като нова, но за всеки случай пробвах да покарам една седмица с бобина от непрекъсваща кола. Разлика нямаше, всичко си е същото. Мисля си че проблема е някъде в генератора, но там нищо неразбирам за съжаление...Нека колегата ако има възможност да пробва с друга бобина и да каже какво е станало :blink:
Редактирано от jamo
