tomis19 0 #1 Публикувано 12 Декември, 2010 Здравейте отново! Искам да попитам от къде е възможно да влиза вода в багажника ми само като завали и след 2-3 часа в багажника си имам вода и вичко се мокриискарал съм сичко от зад само резерваната гуми ми е от зад защото е гаднокато подгизне сичко.Имах една антена която се дигаше високо и я махнах запушилсъм дупката на антената с силикон възможно ли е от там да влиза вода??? Искам да оточняче някъде над калниците е мокро така че не ми се вярва да е от антената ако някоие имал подобен проблем и знае от къде може да е водата нека пише Благодаря за вниманието Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mcros 1 #2 Отговорено 12 Декември, 2010 Ако имаш люк често се запушват отточните канали при което ти се пълни багажника с вода . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tomis19 0 #3 Отговорено 12 Декември, 2010 да имам люк но възможно ли е чак от люка да ходи в багажника водата? люка ми е електоронен. по какво мога да го позная ако е от там? къде да погледана?ако почна да пръскам вода с маркуч само на люка ще се разбере ли дали отива към багажника? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
impact 3 #4 Отговорено 12 Декември, 2010 Мнението на потребителя в изтрито заради нарушена т.2 от Правилата на форума. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chris_barnes 1296 #5 Отговорено 12 Декември, 2010 Търсачката много помага в такива ситуации :ph34r:http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=13969&st=0&p=132529&hl=%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B5%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%B5&fromsearch=1entry132529http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=45015&st=0&p=395355&hl=+%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%20+%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA&fromsearch=1entry395355http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=43189&st=0&p=378705&hl=+%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%20+%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA&fromsearch=1entry378705http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=11565&st=0&p=112247&hl=+%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%20+%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA&fromsearch=1entry112247http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=4804&st=0&p=46774&hl=+%C3%90%C2%B2%C3%90%C2%BE%C3%90%C2%B4%C3%90%C2%B0%20+%C3%90%C2%B1%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B3%C3%90%C2%B0%C3%90%C2%B6%C3%90%C2%BD%C3%90%C2%B8%C3%90%C2%BA&fromsearch=1entry46774Може да има и още теми Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tomis19 0 #6 Отговорено 12 Декември, 2010 Ами ще ги проверя и двата стопа и ако трябва ще сложа малко силикон и на двата и ако пак влиза значи не е от там ще опитам с силикон благодаря за съвета Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tomis19 0 #7 Отговорено 12 Декември, 2010 мерси за помоща тези дни (най вероятно утре) ще разгледам и ще видя от къде влиза вода щом оправя проблема ще пиша какво е станало благодаря много Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
