Optimus
Термостат ли е или какво?
Здравейте ,Имам следният проблем с моят автомобил ЦР-В 2000 Значи докато си беше топличко колата си поддържаше температурата, датчика показваше средата на скалата перката на вентилатора си се включваше и изключваше. Но сега, особено когато съм извън града стрелката дори не може да отлепи дъното!някои имал ли такъв проблем и да ме посъветва къде е заровено кучето в тази ситуация !Предварително ви благодаря !
99% че е термостат :rolleyes: Имах същият проблем - оправи се със смяна с нов.
+1 (трупам постове, че имам части да продавам :rolleyes: )п.п. Сменяй термостата и си свиркай... ;)
или си сложи термостат... почти всичко от Италия идва без термостат, моета беше същата.
Имате ли идея къде биха могли да ми го сменят?Трудно ли е аз ще мога ли да се справя сам , имам някакви технически умения но не знам дали някакви специални инструменти са ми нужни. По принцип го видях къде се намира - доста работи трябва да разкача предимно маркучи и корпуса на въздушния филтърима ли някой опит с подобни истори
Здравей колегаПубликувано изображение
И аз съм на мнение, че е термостата.Имах подобен проблем само, че при мен беше обратното.
Вдигаше яко градусите пипам радиатора студен.Смених термостата и се оправи.
Ако имаш познат майстор,който няма да ти вземе много по добре е да ти го смени.Не си заслужава разправията и цапането.
Поздрави и успех с подмянатаПубликувано изображение
Редактирано от leonardo24
Нищо особено не е смяната на термостат, аз си го сменям сам. Не знам при теб как е, но едва ли ще е по-различно от моя (сивик'95). При мен е на два болта и се отваря черупката в която стои. Махаш стария и слагаш нов :( Прегледай да няма някакви болкуци вътре където ляга термостата. Слагаш новия, стягаш, палиш и се кефиш на парното :(
Здравей а источването на антифриза как става. Знам че по принцип има една пробка под радиатора.Предполагам че от там се источва, сигорно се отваря и капачката на радиатора и преливното казанче сигорно ???/??
Не е нужно да точиш антифриза. Като отвориш тялото на термостата ще изтече малко антифриз и ще долееш нов като монтираш новия термостат.
ЕЕ ДА ДЕ АМА НАЛИ ТРЯБВА ДА МАХНА ЕДИН ДВА МАРКУЧА КОИТО СА СВЪРЗАНИ С РАДИАТОРА И ТАМ С ОЩЕ НЕЩО!1и АКО НЕ ГО ИЗТОЧА ТО ВСИЧКО ЩЕ СИ СЕ ИЗЛЕЕ НА ЗЕМЯТА ?!
Колко е това всичкото според теб?
МИ НЕ ЗНАЯ ТОЧНО....?!ДА ТО ПОНЕЖЕ СИСТЕМАТА Е ЗАТВОТЕНА И КОГАТО МАХНА ЕДИН МАРКУЧ НАЙ МНОГО ТОВА КОЕТО В САМИЯТ МАРКУЧ ДА СЕ ИЗГУБИИНАЧЕ НЕ СЕ СЕЩАМ ЗА ДРУГИ ПРИЧИНИ ТАКА НА ПРЪВ ПОГЛЕД !
Зависи от ръчичките колега ;) не е толкова трудно обаче и аз мисля че е отишал термостата
ММ ДААААТО ДАЛИ ИЗОБЩО ИМА ТЕРМОСТАТ!ИМАМ ЕДНО СЕРВИЗНО РЪКОВОДСВТО ЗА ЦР-В И ДРУГАТА СЕДМИЦА ЛЕКА ПОЛЕКА ЩЕ ГО РАЗКОЛАЧИМАКО ОСТАНАТ ЧАСТИ СЛЕД КАТО СВАРШИМ РАБОТА ЗНА1И ВСИЧКО Е О'К
