KamenLN
Правилeн начин за смяна на антифриза D14A2
Ще сменям антифриза и прочетох какво пише в "service manual"-a за Д14А2. По книжка процедурите са в следния ред:
Съжалявам, но е станала грешка и не мога да си редактирам първия пост. Ето как трябва да изглежда процедурата, според ръководството:1. Стартира се двигателя. Врътката за парното се завърта към топлото на максимум, след което двигателя се изключва. Изчаква се докато двигателя и радиатора са достатъчно хладни за да се пипат ръка. 2. Маха се капачката на радиатора. 3. Развива се пробката на дъното на радиатора и се развива болта за източване на двигателния блок. Изчаква се стария антифриз да изтече.4. Разкачва се разширителния съд. Антифриза, който се намира в него се излива. 5. След като старият антифриз изтече, се сменя дихтунга на болта за двигателния блок, върху резбата се нанася "течен уплътнител" (в оригинал "liquid gasket" - това пък какво трябва да е ???) и болта се завива отново плътно. 6. Плътно се завива пробката на радиатора. 7. Приготвя се новата охладителна смес, която трябва да съдържа поне 50 % антифриз. 8. Налива се охладителна течност в радиатора до горе. 9. Разхлабва се обезвъздушителната пробка най-отгоре при двигателя. След това, когато през нея започне да излиза еднородна струйка охладителна течност без балончета, същата се завива отново. 10. Радиатора се допълва с охл. течност догоре. Слага се капачката на радиатора и се затваря само до първото щракване. Пали се двигателя и се оставя да работи на празен ход докато вентилатора се включи поне два пъти. 11. Изключва се двигателя. Проверява се нивото на охладителна течност в радиатора. При необходимост се добавя още. Слага се капачката и се затяга докрай (до второто щракване). 12. Разширителния съд се пълни до отбелязката "МАХ" и се затваря. Както се вижда от написаното, правилният начин за източване на антифриза е, като се отвори пробката която се намира в долната част на радиатора, а освен това се развива специален болт за източване, който според приложената в ръководството схема, се намира на двигателя, малко под тръбите на изпускателния колектор. Днес погледнах двигателя си на живо и ми се струва, че болта на двигателния блок, се намира доста по-високо от пробката на радиатора. Питането ми е, какъв е тогава смисъла да съществува и да се развива и този болт ? Знам, че в повечето сервизи просто ще развият пробката на радиатора и толкова. Вероятно това също ще свърши работа, но щом японците са решили че трябва да има болт и на двигателния блок, значи за това има причина. Знае ли някой, що за животно ще да представлява този "liquid gasket", с който е препоръчано да се маже резбата на болта ?Освен това ми направи впечатление, че никъде в service manual-а не е записано каква спецификация трябва да е антифриза. Пише, че трябва да е препоръчан от Хонда, но не и дали трябва да е G12 (по народно му "розов" или long life) или G11 (нормалния син антифриз). В крайна сметка знае ли някой какъв трябва да бъде ? Днес видях, че разширителния съд е почти празен и налях обикновен син антифриз. После отворих радиатора и видях, че течността вътре е бистра и ЗЕЛЕНА. Дано това да не означава, че е била "long life" защото съм чувал, че не трябва да се смесва с обикновен антифриз. :)
Целта на дренажния е да източиш възможно най-много от старата течност, а това само от кранчето на радиатора няма как да стане. Ако сменяш водна помпа също ще изтече почти всичко :)
Мислех си, че от най-ниската част в системата би трябвало да изтече всичко, но явно наистина конструкцията е такава, че остава в двигателния блок. :) Е... значи - мързел не мързел, ще трябва да развивам и дренажния болт. :)
  На 5.12.2010 г. at 21:42, 'pamo' написа:
...Ако сменяш водна помпа също ще изтече почти всичко :)
Пу, пу - пепел ти на езика ! :P
Единствения антифриз, който Бултрако продаваха до миналата година за "оригинален" е тъмносин на цвят и е готов за употреба в туби от 5л. Изядох етикетите с буквите, но не открих какъв "тип" е. Единственото, което пише е да не се ползва никакъв друг...Относно liquid gasket - тва трябва да е някакъв уплътнител подобен на силикон, който вероятно се продава от Хонда, но кой знае дали в Бултрако го имат. Пише също да се използва за уплътняване при затваряне на скоростната кутия, капака на клапаните и т.н.
