sinoptika
паставяне на газова уредба
здравейте колеги скоро си вземах хонделата 4 генерация с двигател д16а8 и искам сам да си монтирам газовата уредба имам италянска газова ловато с автоматичен ключ за газ и бензин и емулатор която свалих от предишната ми хонда която беше с двигатер д15б2 но парите които дадох на майстори тогава не искам да ги давам сега защото не ми хареса какво направиха търся помощ от колеги които са си монтирали сами газови на двигатели пълна инжекция колеги които ще ми разправят защо ще слагаш гас ще прекараш мотора и всякакви други мнения извън темата не ме интересуват и подобре не пишете въпросите ми са следните понеже казах че искам сам да си я монтирам мисля че емулатора който имам от предната кола ще стане интересува ме как да разбера кои кабели да прекъсна и как се свързва автоматичния ключ за сега нека да е това ще имам и още въпроси но в процеса на работа ще се консултирам тука благодаря предварително
Относно цената, всеки сам си решава, но не се пита това в темата ...Към колегата снимай, и/или дай мотела на емулатора и на ключето.За ключетата почти всички саЧервен +12в след контакт,през предпазител 7.5АСин-клапан газ Черен- масаКафяв - навива се около 10-20 витки на два от кабелите за свещите Лилав - клапан бензин(на теб не ти трябва) Все пак има и разновидности, така че най добре, дай модел на ключа.Ето ти една примерна схема за свързване ел.инсталация на АГУ, като кабелите(тези за инжекторите и захранването) отговарят на цветовете, които ще намерих в твоята Хонда.Схема АГУБих те посъветвал да използваш оставените +12в след контакт, които се намират на гнездото на бушониерата(3 пина един до друг, с излята пластмаса около всеки един от тях, с една кабелна обувка става оригинално :) ), само не взимай +12в от бобината (както правят повечето газаджии), ще и е*еш майката :DП.с.ако някой модератор чете темата да вземе да погледне ето тая снимка ...
Видях че си от Шумен. Аз имам CR-V с обикновена газова уредба и ако ще ти помогне ела хвърли едно око как е монтирана. Живея в кв. Тракия тел. 0888471647
благодаря на колегата chirenski за инфото днеска съм на работа и немога да кача снимки но утре ще го направя даже мисля да я монтирам и като стигна до окабеляването може да звънна на колегата broker да хвърля едно око на неговата
монтажа се отлага за сега защото нямам гараж и трябва навън пред вкъщи да работя а времето не позволява направих няколко снимки на емулатора и ключето ако емулатора не стане имам и обикновено реле което също съм снимал и мисля да ползвам в краен случай http://tokiboy.snimka.bg/automobiles/honda.553965.21644638
колеги аз нямам колебания дали да слагам газова уредба колебанията ми са в това как да я свържа до тука само колегата chirenski помага утре ще щракна още 1-2 снимки и ще му задам още няколко въпроса както казах газовата ми уредба е свалена от предната ми кола вече съм дал парите за нея имам я в наличност струваше мисля 470лв.при нас цена на газта-1.35лв.бензин-2.22пример среден разход на бензин 8 литра на 100км.разхода на газ обикновено се вдига с 2 литра съответно ще ми гори 10 литра на 100км. газ8 л. умножени по 2.22 = 17.76 бензин10л. умножени по 1.35 = 13.50 газразликата е 4.26 лв. на 100км. в полза на газта обикновено смяната на маслото е на 10000км. за тези км. разликата газ/бензин ще дойде 426лв.инвестицията в газовата уредба се избива след една смяна на маслото аз вече съм я избил тази газова
въпрос ключето на снимката е автоматично има 5 кабелчета двоен син,червен,бял,черен,жълт, и пак син интересува ме как да го свържа така че да си работи автоматичния режим някой ако има такъв ключ или схема на свързване кое кабелче за каде е да пише също така ме интересува каде се прекъсват инжекторите с 2 релета ще оспея ли да я подкарам щото емулатора който имам няма да стане
извинямам се но качването на снимки не ми се получава до сега не съм качвал ще пробвам да кача и ако се получи тогава ще коментирам http://www.picvalley.net/v.php?p=u/2023/99377392320507684661291907761VHOO3hxb2Ixn4xJlo4cN.JPGhttp://tokiboy.snimka.bg/automobiles/honda.553965
