sand0
Процедура за обучение на ПРАЗНИ ОБОРОТИ. Кога и как.
All Honda models with programmed fuel injection(PGM-FI) have the ability to learn and adjust theengine idle speed to optimize engine idlecharacteristics.The idle learn procedure should be donewhenever you do any of these actions:• Reset, replace, unplug, or reprogram the ECM/PCM• Disconnect or replace the battery• Do engine work that requires R&R of theintake manifold or the throttle bodyTo allow the ECM/PCM adaptive idle speedsystem to learn and adjust the engine idle speed,here’s what you do:• Make sure all electrical items (A/C, audio unit,defogger, lights, etc.) are turned off, then startthe engine.• Let the engine reach its normal operatingtemperature (the cooling fans cycle twice; thecoolant temperature is about 194° F).• Let the engine idle for at least 5 minutes withthe throttle fully closed and with all electricalitems turned off.• If the cooling fans cycle on while doing anadaptive idle learn, add the time the coolingfans are on to the 5 minute adaptive idle learntime.
Всички Хонда модели с програмируем инжекцион (PGM-FI) имат възможността да се обучават и настройват празния си ход, за да се оптимизират неговите (на празния ход) характеристики.
Процедурата за обучение на празния ход трябва да се прави всеки път, когато извършвате някоя от следните дейности:
[*] Рестартирате, подменяте, изключвате или препрограмирате компютъра.
[*] Откачвате или подменяте акумулатора.
[*] Извършвате работа по двигателя, която изисква демонтаж и монтаж или смяна на входящия колектор или дросела.
За да позволите на адаптивната система на компютъра да се обучи и настрои празния ход, ето какво трябва да направите:
[*] Уверете се, че всички електрически консуматори (климатик, радио, реотани по стъклата, светлини и т.н.) са изключени, след това стартирайте двигателя.
[*] Оставете го да достигне нормалната си работна температура (перката се включва два пъти; температурата на охладителната течност е около 90оC)
[*] Оставете двигателя да работи на празен ход поне 5 мин. при напълно затворен дросел и с всички електрически консуматори изключени.
[*] Ако перката се влючи докато извършвате обучителната процедура, прибавете времето което тя е работила към 5-те минути обучително време.
Добре де колеги нещо не мога да разбера какво означава това че ако перката се включи докато извършваме обучението да добавим 5 мин към това време? Аз до колкото разбирам компа си се обучава сам просто трябва да оставим колата да работи на празен ход. Или бъркам нещо? А ако се обучава сам как ще разберем кога процедурата е стартирала и кога е завършила ?
Надявам се, че не питаш мен, аз само преведох. ;-)
;) Спокойно колега въпроса ми е към хората който са правили подобна процедура :lol: Инфото мисля че ще е доста полезно и браво за превода , но просто е и малко неясно и объркващо затова зададох тези въпроси за да стане ясно на всички нас който не са го правили до сега. :P
Това за мене е доста ала-бала. А какво ще стане, ако не изпълня този ритуал? А аз и за други ритуали за обучаване съм чел... Струва ми се че просто това са измислици, вероятно повечето параметри, които се събират се опресняват периодично, какво е това с едно обучение да речем, и после караш 10 години ли?
То така си пише навсякъде в сервизните книги.Пише: "А сега.. АЛА БАЛА" тоест на английски WARNING!:lol:
В добавка бих могъл да обиколя 3 пъти колата преди да сипя бензин :lol: И после 5 мин. на място, за да я обуча към този бензин :P
