cr1cke7
Проблем С Лампичките На Хонда Прелюд
Здравейте Колеги.Имам малак но дразнещ проблем.Значи не ми светят зелените лампички на парното кадето се сменя на каде да духа и също така като ми е пуснато разтапянето на задното стъкло и климатика.Няколко пати се оправи само но от скоро не светят въобще.Колата е Хонда Прелюд 94г.Моля за помощ.
Тупни отгоре над конзолата хем силно, хем не прекалено силно и ще светнат. А иначе, като цяло проблема е някъде във слаба връзка. Моета го прави от време на време и тя, и ще я отварям да видя.
Аз имам същия проблем. Свалих конзолата и смених изгорелите крушки и всичко си дойде на мястото. Да но само за няколко седмици :D Крушката за бутоните които показват къде да духа парното спря да свети. Ядосах се и ударих таблото на гореспоменатото място и: О! Чудо! Свети! ;) И така първите два пъти, след това спря да свети :) Сега ме мързи за едната крушка да го свалям пак, но някой ден и това ще стане. В тези тъмни студени дни да не знам кое копче да натисна! Направо ме побърква понякога :)
  На 26.11.2010 г. at 22:35, 'mEtaka' написа:
Днес пробвах твоят метод.Работи не не знам дали няма да спре да свети пак.Дали ще се налага да разблобявам цялота конзола.Лесно ли се сваля някой който е свалял да помогне.
  На 27.11.2010 г. at 20:33, 'cr1cke7' написа:
Елементарно е. Сваляш конзолата около скоростния лост и ще видиш сам как става. Трябва ти само една отверка. Накрая ти остава едно жило да махнеш. Дълго е около 20-тина сантиметра и те съветвам да бръкнеш под таблото при пасажерското място и да го откачиш от там. Дано не ти се налага тази интервенция. Досадна е !!!
Проблема е хроничен за всички прелюди и се оправя много лесно. Въпрос на студени спойки е, които се презапояват. По сложната част е разглобяването - сваляне на конзолата, да се разглоби без да се счупят крачетата на бутоните и т.н. :angry:правил съм го - не е болка за умиране :)Тук можете да видите подробни инструкции - ЛИНКЗа съжаление доста от снимките вече ги няма, но важните са си там. Тук също има инфо как да си смените крушките с диоди - ЛИНК
на самата платка има едни като иглички кадето влизат буксите те се распояват и не иска да превключва
