venkozs
странен звук (виене) civic 1.4is 1997
Хондичката ми започна да издава странен звук-виене.Усеща се-най вече при подаване на газ на висока предавка 4-5та при по-дълго каране.Звука е постоянен и при завойи и на право!Карах я на майстор и той ми каза,че наи-вероятно звука е от скоростите.Предавките си ги сменям нормално без никакви затруднения.Как да бъда сигурен,че е от това и да рискувам ли да ги отварям?Дайте съвет!
Каква кола караш? 1990г.,2010г? Хонда Акорд , Хонда Одисей? няма как гадаем така
От къде идва въпросното виене, може и лагерите на задните главини да заминават. Първоначално при по висока скорост после ще е постоянен звука. И как се променя, смисъл в тон с оборотите или с километрите в час :D помогни малко.
понеже съм чувал за подобно нещо залагам на лагер на скоростна кутия ,което е мн неприятно :С
По скоро с километрите в час
На място на свободна като натискаш и пускаш съединителя променя ли се шума или не?Спри на тихо място по възможност до стена или на подземен паркинг и пробвай дали има шум с натискане на съединитяля или изчезва шума.Пиши какво се чува и в какво положение на педала.
Значи, шума се появява само при натискане на педала на газта.Когато е на свободна или натисна съединителя всичко си е нормално и не се чува виене!
Палиш колата на свободна- слушаш. Натискаш съединителя както си на свободна и пак слушаш. Ако не намираш разлика в шума и изобщо нямаш виене- първичния вал на скоростната кутия го отписваш като вариянт и се прехвърляш на задните главини, на които цената е около 130 лева. Успех
Редактирано от mEtaka
То в кутията е само първичен вал...и нЕкви лагери, това, онова. :D
ВариАнт.
Не са главини. :D
Диференциал, например?Предни лагери?
все пак като се разбере наистина какво е бъди така добър да споделиш и с нас :lol: .Успех.
Малко встрани от темата, но ето какво стана при мен.Едно виене може да е от каво ли не.Преди време и аз долових странен шум - само ,че при мен беше свързан с увеличаване на оборотите. Освен това мистериозно се явяваше и изчезваше. Щях да пътувам надалече и ме смущаваше и даже я водих при Омбре. Човека вика пушка е. Оказа се прав. Да ама виенето пак току се появи току изчезне.След извесно време най- накрая ми просветна каква е причината - в крайна сметка се оказа, че идва от колоните като гледаме филми на телефона. Звука го пускам през радиото и като е по-тих филма усливам яко от радиото. Поради недостаъчно добър кабел се ловят радиосмущения от двигателя и хоп - виене зависещо от оборотите. ;)
Редактирано от Ивайло Петков
