blembo
Някой пробвал ли е такова нещо?!
Някой ако е пробвал такова нещо бих се радвал да сподели какво се преправя по буксите и от къде бих си намерил табло за по-нормални суми :Dклип №1:
клип №2:
Незнам колега, но определено стои много добре имайки предвид оригиналното табло на 96-00.
доста е нещастно оригиналното :) ако не се преправя много мисля да пробвам защото ,моето му изгарят ,често лампичките и го отварям често даже сега ще мъча да го правя с диоди на 45 градуса само ,че искат да се скъсяват защото не светят точно на място а влизат много навътре и така ,но това ако го направя на моята с табло от лх 2004 сивик ще е много изрудско мисля :D
Изглежда страхотно! Има ли такъв заводски клъстър от седма ген. сивик за Б-серия мотори, т.е. оборотомера да е до над 9000об/мин и червената зона да почва от 8000об/мин?
Редактирано от ZaRRicK
Zarik от клъстера ли ти зависи червената зона :lol:)) ако е така си го направи от 10 000 оборота да почва !!!Даже за да го направиш да хвърчи смени цифрите на километража по две !!! примерно когато си с действителни 100км/ч да ти пише 200км/ч :)
Редактирано от sand0
можеше и без оффтопик :lol: !!! и все пак май никой в БГ не е пробвал такова нещо !!!
Сандо, идеята ми хареса, тъй като показаното инструментално табло е нещо заводско, , на което не се налага преправяне, но не съм съгласен да сменя моето оригинално с нещо, което го превъзхожда по цвят , но не и по функции. Надявам се да разбереш!
много добре изглежда!!!! нека някой да каже ако го е пробвал или има възможност да го пробва
Супер свети, има си дисплейче... абе супер е, но ако някой ще пробва /вървят по 100$ в ebay без доставката/, да внимава, защото човека от видеото казва, че:- Не работи CHECK ENGINE, стрелката за темп., лампата за спирачките.... и май е това, но е достатъчно!!!! Иначе е много яко таблото !!!
Супер свети, има си дисплейче... абе супер е, но ако някой ще пробва /вървят по 100$ в ebay без доставката/, да внимава, защото човека от видеото казва, че:- Не работи CHECK ENGINE, стрелката за темп., лампата за спирачките.... и май е това, но е достатъчно!:) Иначе е много яко таблото :)
Не бях забелязал ,че не работят а и го гледах на работа без звук :) сега като гледам нещата не си заслужава...chek engine и лампата за спирачките бих преживял ,но да не знам колко ми е загряла колата едва ли затова лично аз не бих пробвал !!! ако има начин да се направи всичко да си върви както трябва ок ама да се лишавам от това онова просто не си струва парите по-добре едни плазми и това е :)
Гледам в Пловдив има една такава за части: http://nfs.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topme...&f1=detailsАко има мераклии могат се пробват каква цена ще им каже джамбазинът!
Сложете си от Акюра интегра. Буксите са същите, пренареждат се кабелите само и всичко работи. Е, не толкова шаренко, но пък е стилно и функционално. Успех, каквото и да решите ;)
Сложете си от Акюра интегра. Буксите са същите, пренареждат се кабелите само и всичко работи. Е, не толкова шаренко, но пък е стилно и функционално. Успех, каквото и да решите :)
извинявай колега може ли да покажеш снимки на таблото или някой клипче ,че ми стана интересно :lol:а и има ли показано някъде как да се пренаредят кабелите на буксите?
Моята е така, има леки луфтове между пластмасата и клъстера, понеже нямах достатъчно време за това. Инфо в нета колкото искаш.http://www.honda-tech.com/showthread.php?t=1053318Или на гугъл пишеш "integra cluster in civic 96-00" и готово
след като ти си с него я кажи лампата за малко гориво и лампата за отворени врати работи ли :) защото сегашното на хондата няма тези екстри ;) и нещо друго да има ,което не се вижда на пръв поглед ;)
Аз също съм с Integra табло от вече една година. Има лампа за отворени врати и работи, има и лампа за резервата. Обаче ако нямаш поплавъка с датчика за нивото в резервоара - и да имаш лампа няма да светне, защото няма какво да й подаде сигнал. Има други лампи като такава за ламбда сондата, за ABS и др. Най-хубавото е, че на местата за лампите, които нямат обозначение, можеш лесно да си сложиш каквото искаш, стига да имаш малко мерак. Иии му светят стрелките, това е като разлика с нашите сивици.
а и забравих да питам на това табло от интегра всичко работи нали :) смисъл разглеждам линка ,който ми даде ама там на всички снимки не се вижда стрелката за температурата на мотора да е мръднала от 0-та и викам да не и на това табло да не работи нещо като хората ;)
мерси много за инфото само,че не знам имам ли този поплавък,а иначе за другите работи аз ABS и SRS airbag нямам така ,че май няма много какво да очаквам,а иначе лично искам да го разкарам хонденото защото много слабо свети(сменях всички лампички пробвах и диодни ама не стана номера) а и дразни ме липсата на лампа за гориво :) и ми е интересно ако има още неща примерно за отворена врата или сондата защо ще са пуснали кабели а няма да са направели лампи на таблото за сивика малко странно ми се вижда...аа и да питам има ли някъде на български по детайлно и със снимки какво точно се променя ,че енглиша много го шпрехам ;) леле само да попитам нещо и направо 1000 реда питания написах ;) ;)
Ето, аз си го направих сам с помощта за окабеляването от колеги. Ето я темата, която написах с описания... малко е смотано, ама може и да вържеш нещо от цялата работа. http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=42359&hl=Аз знам за сигурно 10 човека с интегрови табла из форума.. аз единствено написах как става, не мога да разбера каква е тази свидливост :tooth:Иначе сивика няма кабели за ламбдата, нито за вратите фабрично /имат само колите за япония, за вратите/. Но свързването на лампата за отворена врата е много лесно, аз не съм вързал тази за ламбдата. Всичко си му работи на интегровото, и температура, и чек, и бензин... няма грешка. А да ти повторя - почти е сигурно, че нямаш поплавък и няма и да имаш лампа за бензина. Трябва да си намериш цяла нова помпа с всичките шукарийки за да стане. Аз имам късмета да имам лампа за резервата, ама така като гледам успях да й видя сметката, защото само в резервата карам. :rolleyes:Успех, иначе!
Не е свидливост, просто нямах свободно време да отговоря. А и ти си дал необходимата информация. На сивика на таблото има лампа за резервата (поне при мен е така), след смяната с табло от интегра всичко си работи без лампата за ниво на течността за чистачките. За SRS-a се разменят двата крайни кабела. Аз лично ги срязах и презапоих, защото буксата е трудна за разглабяне. За лампата за вратите.... ми не ми остана време да я закача когато го слагах и така си остана (без нея).
Нямах предвид това... исках да кажа, че много хора са направили инсталацията и никой не е споменал как става след това... примерно аз трябваше да откривам топлата вода, след като разбрах за поне двама човека, които са го правили преди мен. Странна работа.. уж сме тук да си помагаме, а всеки мишкува какво прави. :(
много хубава тема си пуснал колега :) ама като гледам много играчка е май.. и като гледам ще трябва да си взимам още едно табло за моята ej9-ка и да се реже яко :) иначе предполагам вечер ще е още по-добре защото осветлението ще да е маниашко а и май стрелките са светло преводими изобщо изродско е таблото ама май няма да мога сам да се справя изобщо :(
Ами... не знам как стоят нещата за 6та ген честно да ти кажа. Аз съм го правил за 5-та, и при теб по-скоро ще трябва леко добавяне, а не рязане!
да кажа честно много много не ми се сменя табло ама се дразня от няколко неща...1.Не ми светят стрелките тоест не са светло проводими тоест плътни белички са си и се осветявам от 2 малки крушки,които са от предната страна на таблото2.Като я купих бяха изгорели почти всички крушки и отварях средния панел на таблото там парното смених 4 крушки и светна обаче по самия километраж там има няколко вида и никъде:една габаритна смених я 3 малки W5/1,2 тях ги има по магазините обаче има едни 4 ,които са с малко по-големи фасонки и самата крушка малко е по голяма тоест между габарита и тая малката е обаче няма намиране нито фасонките нито крушките и затова много се бях ядосал и викам ще го сменям а иначе сега на мястото на тези по големите съм сложил от тези W5/1,2 и габаритната в левия край свети доста по-силно от тези надясно та не знам аз и не съм питал из форума къде има такива крушки и така общо взето.. По едно време бях се замислил за плазми ама нещо много пари ми се виждат и все още не съм решил какво ще правя :unsure:
До колкото се сещам, 5 ген нямат лампа за резервата. 6-та трябва да имат. От интеграта в 6-та влиза добре, без рязане, има леки луфтове, но те почти не се забелязват. Който му се занимава, може и пълно преправяне да направи на таблото. Ще изглежда по-добре. Аз нямах толкова време. И аз не съм питал никой - по схемите от линка който постнах, за около половин час се справих със жиците. За планките още половин час и смяна на крушките на цялото табло с червени и готово.
5ген. имат лампа за резервата. Аз съм представител на тази малка група от 5ти генерации, които се радват на тази "екстра"
И аз съм с интегрово табло на 5ген. но при мен буксите нямат нищо общо и съм свързвал жичка по жичка всичко и всичко стана перфектно.Както лампата за резервата така и за отворени врати които допълнително си прекарах аз до машинката на вратата.Иначе по темата за мен това табло което е пуснато в първия пост е пален отврат,детско и постно :smile1:
Преди време един колега си купи от мен конектори за табло от 6 ген, за да ги качи на своята 5 ген и да и сложи табло от Интегра. Така че и за 5 ген става
А аз да питам нещо става ли за црх 2 генерация ,че много се зарибих по това табло и отдавна ми се върти нещо в главата !
Според мен заводското табло си заслужава да се смени единствено с такова от Интегра или S2000 :dunno: В последният случай играта е много голяма, но пък крайният резултат е повече от уникален! :)
Според мен заводското табло си заслужава да се смени единствено с такова от Интегра или S2000 :) В последният случай играта е много голяма, но пък крайният резултат е повече от уникален! :D
Съгласен съм когато пусках темата не знаех ,че интегра табло става на сивик а и таблото е невероятно само трябва да се сдобие човек с читаво такова и някъде да намери по добро обяснение точно какво се преправя ,че за 5 ген ми се изясни ,но за 6-та още не съм много сигурен а и не знам дали ще се оправя с разместването на кабелите на буксите вижда ми се все още фантастика :)
Точно за 6-та нямаш проблеми. Два пъти съм слагал на 6-та за около час работа е. Буксите стават, само се разглабят и се пренареждат кабелите. Рязал съм само 2 кабела, защото буксата на ербега е трудна за разглабяне (три кабела са на нея, трябва да се разменят местата на крайните, средния си остава). Ако имаш конкретни въпроси - давай.
а относно напасването за захвата на таблото? смисъл трябва ли да се променят пластмасите и другото аз нямам ABS i AIR BAG така ,че предполагам по-малко ще има кабели за разместване ;) остава общо взето да се намери от ибей едно читаво табло и с малко помощ май ще стане ;)и последно само да попитам има ли нещо което трябва да гледам при избирането на табло смисъл само 1 вид е на интеграта нали?! Редактирано от blembo
Не е един вид. Най-малкото Интеграта се предлага за Япония и за САЩ. При Японски табла, каквото е моето, километража стига до 180, което е проблем за някои хора. Но от друга страна при американското километража е в мили... затова гледай в каква мерна единица е таблото.След това - ако си намериш такова, което да са му жълти стрелките и цената те устройва - взимай! Това е TypeR-ското, изглежда по-добре и е разграфено до 10 000об./мин. и до много повече км/ч. Също така внимавай да не е пукнато някъде и най-важното - да не е превъртяла стрелката на нито един уред, че няма оправия.Успех!
мерси за съветите ,но като гледах тези с жълтите стрелки са също до 180.. :lol: не ,че ми пречи едва ли ще дигам 200 често все пак не е нова колата ,а и с нашите пътища най много да ме пишат по вестниците.. ама това с стелките да са превъртани си е голям т***к иначе за захващането не трябва ли също да се преправя гледам го има едно стърчи напред в средата с болт :lol: него къде ще го хващам...и другото което е как е с осветлението вечер мен най-много ме нерви моето ,че не мога да намеря правилните крушки да светне като хората и вечер да се вижда..някой може ли да постне някой снимка как е вечер :lol: и иначе в ибея английския гледам по 50 лири има към 120 лева с доставката ще излезе ама си е риск дали работи :lol: затова май много ще се чудя :lol:
Захаващането на шеста генерация, до колкото знам, се прави сравително лесно с планки. Осветлението, стандартното е добро, но ако сложиш диодна лента за 20лв. става перфектно. Преди да купиш каквото и да е питай да те увери продавача, че всичко работи. Ако го потвърди в директно лично съобщение през системата на ebay, купуваш. Ако после дойде и нещо не работи при малко късмет и добре изиграни карти ще си получиш всички пари а пък и ще запазиш таблото! Но за това не мога да гарантирам, че ще стане, само знам, че е възможно.
Мойто е до 220 км/ч. Модел 97 Интегра, канадско производство. Има и мили на него, но са доста по-дребни и трябва да се взираш да ги видиш. Не че ми трябва. Захващането е с три планки, хоум мейд. платил съм за него 60 CAD. Мамка му, намирал съм и доста по-евтини, но когато ми трябваше, баш тогава нямаше.http://montreal.kijiji.ca/c-cars-vehicles-...QAdIdZ241708302http://montreal.kijiji.ca/c-cars-vehicles-...QAdIdZ231108797Сега има за 100 , че и за 75 !!!
Редактирано от musset
ето и други клъстари където стават на 6-ген http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://img171.imageshack.us/img171/9942/cimg0918ql7.jpg&imgrefurl=http://www.hondamarketplace.com/showthread.php%3Ft%3D2475247%26page%3D3&usg=__h-NsRFabcg1_ikwscw94ivhu8T0=&h=480&w=640&sz=158&hl=bg&start=48&zoom=1&tbnid=kMCaDZrPt5UmlM:&tbnh=124&tbnw=166&ei=HiJITY7xEsrLswaou6HoAg&prev=/images%3Fq%3D2004%2Bgsr%2Bcluster%26um%3D1%26hl%3Dbg%26biw%3D1280%26bih%3D709%26tbs%3Disch:10,1300&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=525&oei=HCJITZS5OpSFswbB8aXzAg&esq=2&page=3&ndsp=24&ved=1t:429,r:15,s:48&tx=82&ty=47&biw=1280&bih=709много трудно за намиране http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://l.yimg.com/dv/izp/honda_civic_sedan_dx_5_spd_mt_w_front_side_airbags_2005_dashboard_instrumentcluster.jpg&imgrefurl=http://www.civicforums.com/forums/94-canada-forsale-trade-eh/322870-909s-sale-corner-lots-parts.html&usg=__bSR2I5H6qLHNQ3j8IMd1ZYOyQPs=&h=480&w=640&sz=120&hl=bg&start=24&zoom=1&tbnid=E3lZ37KSCj7zCM:&tbnh=126&tbnw=205&ei=Jh9ITZfMO87Aswb23Nz3Ag&prev=/images%3Fq%3D2002%2Bcivic%2Bdashboard%26um%3D1%26hl%3Dbg%26biw%3D1280%26bih%3D709%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=980&vpy=392&dur=13159&hovh=194&hovw=259&tx=97&ty=150&oei=CB9ITf64IoyDswaT1Jz0Ag&esq=3&page=2&ndsp=24&ved=1t:429,r:11,s:24сивик версия 1http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://www.bba-reman.com/images/Honda_Civic_Cluster_2002_4.jpg&imgrefurl=http://www.bba-reman.com/content.aspx%3Fcontent%3DHonda_Civic_2002_Dashboard&usg=__J1yW5v3jJwMRd_uAaxs6HZPtpLI=&h=232&w=360&sz=54&hl=bg&start=0&zoom=1&tbnid=2uy6Z8zIwEttCM:&tbnh=111&tbnw=172&ei=aR9ITa_sGsHvsgaL05TrAg&prev=/images%3Fq%3D2002%2Bcivic%2Bcluster%26um%3D1%26hl%3Dbg%26biw%3D1280%26bih%3D709%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=325&oei=aR9ITa_sGsHvsgaL05TrAg&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=81&ty=31сивик версия 2http://www.google.bg/imgres?imgurl=http://image.lowrideredge.com/f/8474494/0301lre_07zoom%2B2002_Acura_RSX_Type-S%2BGauge_Cluster.jpg&imgrefurl=http://www.lowrideredge.com/features/0301lre_2002_acura_rsx_type_s/photo_10.html&usg=__NvevCVZ3y94jfWveizXrYdpTBmo=&h=480&w=640&sz=38&hl=bg&start=0&zoom=1&tbnid=-dbqFAuvd7Fu3M:&tbnh=134&tbnw=171&ei=jiBITbLkEM_2sgaY86D0Ag&prev=/images%3Fq%3D2002%2Brsx%2Bcluster%26um%3D1%26hl%3Dbg%26biw%3D1280%26bih%3D709%26tbs%3Disch:1&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=664&vpy=77&dur=2828&hovh=194&hovw=259&tx=110&ty=112&oei=jiBITbLkEM_2sgaY86D0Ag&esq=1&page=1&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:0рсх само където в средата под клъстара е вдлъбнат с около 1-см преработката на кабелите не е голяма
