manch 29 #1 Публикувано 2 Ноември, 2010 Колеги искам да попитам някой карал ли е такива колела на Сивик 6ген хеч. Не можах да намеря отговор из форума. Иначе намерих таблици с РАЗМЕРИ Тук Сивика го дават от ЕТ35 до ЕТ38 но все пак някой дали е слагал такива с 7J джанта и по-височка гума като тази?Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jamo 93 #2 Отговорено 2 Ноември, 2010 Разлика в диаметрите 51 mm като цяло недопустима...Показание на скоростомера при движение със скорост 100 км/ч - 91 км/чСпоред мен ако не си ВТИ и сложиш туй нещо тая кола ше е по-спъната от всички твои мечти Ако сложиш 195/60/15 може и да замажеш положението но 65 ми се вижда абсурд, според мен има вероятност да ти опират отзад като се накачорите повечко народ или багаж. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manch 29 #3 Отговорено 2 Ноември, 2010 Благодаря колега. А по другият ми въпрос за ЕТ-то и 7J на джантата с гуми 195/50/15 дали ще има проблем?Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #4 Отговорено 2 Ноември, 2010 Не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pavle 2 #5 Отговорено 2 Ноември, 2010 (Редактирано) 205/50/15 с джанта ЕТ38, J7 на ЦРХ ДелСол ВТИ - абсолютно никакъв проблем, тези на снимката Редактирано 2 Ноември, 2010 от pavle Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manch 29 #6 Отговорено 2 Ноември, 2010 Благодаря на всички отзовали се колеги, ще се оборудвам с 15-ки за лятото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
