stanchevvv
Много слаба струя от пръскчките на предното стъкло.
Преди струята от пръскачките на предното стъкло беше силна и пръскаха обилно , сега струята е много слабичка , чак поражда чувството , че скоро ще спре и повече няма да пръска. Мислех си , че течността е намаляла доста , но напълних до горе разреден разтвор вода/зимна течност и отново струята е същата. Пръскат малко над нивото на чистачките в спряло положение и пак казвам , че струята е много слаба проблема не е в посоката на пръскане.
Запушени са ти пръскалките, вземаш една игличка и си ги почистваш. Откачаш маркучетата отдоло от разклонителчето и надуваш после с уста да видиш как е. Може и маркучетата ама се съмнявам.
И все пак прегледай да не би да е притиснато с нещо някое маркуче...
Най-вероятно проблема ти е както ти го е обяснил колегата във втори пост. А на задното стъкло как е? На служебното мондео помпичката в казанчето беше хванала доста котлен камък и проблема беше същия. С един препарат от технополис го оправих.
и в крайна сметка налягането към задната пръскалка как е? аки там е добре има много лесен начин да разбереш дали е от помпата... казваш на някой да седне вътре и да започне да редува - задна пръскапла - предни пръскалки - а ти само слушаш какъв е звукът от помпичките... ако има проблем в едната то звукът ще се различава и няма да се чудиш от какво е а направо ще си я смениш с нова...
Проблемът е наистина дребен за щастие. Взех игла и я пъхнах във всички дупчици, не усетих да са били запушени, но явно става въпрос за финни частици..иглата влиза до едно положение, което изглежда нормално...след това струята се увеличи доволно :) има още малко според мен за отпушване , но ще го направя с изваждане на маркучите и продухване. това е
забравих да отговоря за задното стъкло. Там струята си е както винаги , но както може би знаете пръскачката е над стъклото и водата просто се стича, няма нужда от голямо пръскане
Имайте предвид и един друг вариант който може да предизвика проблема. Когато купих колата просто пръскаше слабо отпред. Оказа се, че някой умик от шофьорите преди мен е решил, че маркучето много виси и го е увил около пластмасата, която разклонява струята от едно на две маркучета под капака. Така каквото и да правиш маркучето е сгънато и няма налягане. Изважда се много лесно и се вкарва направо, не сгънато. Сега пръска здраво дори и на магистралата с над 100. Ако мога ще кача и снимка. Поздрави и успех.
Редактирано от Duh5
