FuckHonda
Шоф. врата не се отваря от вън
Вчера си купих 5 та хеч и лявата врата не се отваря от вън трябва да мина през другата и и от там да я отворя (вътрешно) :) Някой знае ли какво е станало продавача спомена че жило се е закъсало ???
Редактирано от маймуната
Жила няма, механизма е с твърди връзки, явно външната дръжка е счупена....
Редактирано от Player101
Значи ми трябва външна лява дръжка и ми се оправя проблема, а как става демонтажа на старата :)
Точно това показва снимката :)
Толкова ли е просто, свалям кората и развивам 2 болта и разкачам тез твърди връзки от нея, после всичко по обратния ред :)Мерси колеги
Колега това да не е Майбах... махаш кората, отваряш сандъчето с инструментите и си ти...
Шубе ме е да не счупя някоя щипка кат вадя кората има ли скрити болтове, нещо да се маха предварително ? И все пак продават ли се щипки някаде из варнатапоследен въпрос е обещавам :D:)
:) ....Болт имаш на дръжката, на подлакътника там в това пластмасовото и отпред там където има вдлъбнатина за таблото ( да може да се затваря вратата). Това последното е като копка. Сваляш ги тези, махаш решетката на говорителя, че май и там имаше не помня, всичко останало ти е на копки. Почваш от някой ъгъл, вадиш ги всички, после повдигаш кората нагоре да излезе от канала за прозореца и си готов. :D п.п. айде ве аз мислех че вече си готов и ше се похвалиш:P:D
Благодаря, тези дни ще го разглобя, но първо да си купя дръжка от някой от форума, и ще гледам да приложа снимков материал, за да допълня темата :P
Чакай да ти дам още един жокер: :P
Що първо не разглобиш вратата и след това да търсиш дръжка предполагам че може и само да е разкачено лостчето и затова да не можеш да я отвориш :P При говорителя няма но ако е с ел стъкла ще разкачаме и управленито.
не знам дали си правил нещо, ама ако не си първо виж да няма нещо разкачено и тогава купувай. освен тези болтчета има още едно горе в ляво почти до огледалото/ства въпрос за кората/ а за копчета би трябвало да ги има в почти всеки магазин за аксесоари. доста коли са с такива.успех
аз моите постоянно ги свалям и ги слагам и така имаш един болт там от където се отваря от вътре един до таблото(чеерен) и там където се хващаш да затвориш вратата вертикален с отверка почваш отдолу на някоя страна да махаш щипките смело не ти трябва да сваляш решетката на говорителя или каквото и да е друго а това за ел стъклата се завърта под ъгъл и минава през дупката не е нужно да му дърпаш жиците другия чалъм е там където се отваря от вътре пластмасата която махаш трябва да я завъртиш и нея така че да мине през дръжката иначе няма излизане :) сваляш я и ще се изненадаш каква изолация има вратата НАЙЛОН :D и от там нататък вече не зная какви са стъпките за разглабяне на бравата но всичко е болт ОН така че няма да имаш никакви ядове монтажа обратно и прав на педала :)
Редактирано от TEHKO
Смених я даже си смазах и повдигача на стъклото, че от мръсотия едвам се сваляше и моторчето издаваше умрели звуци, ся е пушка.Снимки за съжаление нямам, защото го правих на свещи :lol:И сериозно се замислям на пролет за една стабилна вибро и шумо (най-вече) изолация :lol: Това е за сега
