buleka vti
Сълзене от гарнитурата на картера D16w1
Здравейте!Както се вижда от темата става въпрос за сълзене от картера-или по точно от гарнитурата му.Въпросът ми е : Има ли гарнитура изобщо или е с течна гарнитура(силикон) понеже ,като гледам ми се струва,че алуминиевият картер директно си контактува с алуминиевият блок - или поне не се вижда.
Доколкото знам обаче свалянето на картера е приключение (ауспуси, глупости...). Аз имам такъв проблем, но много слаб и се отказах да сменям гарнитури.Притягането на картера не се препоръчва, защото гарнитурата може да се накъса и да стане по-зле!
Има ли точно определена сила на натягане, която трябва да се съобрази с динамометричен ключ, че на мен веднъж така ми го понатегнаха ама проблема си остана. Купил съм си гарнитура ама мисля да е на следващата смяна на масло. Трябва ли да се разкача скоростната кутия за да се свали картера?
Редактирано от ZaRRicK
Скоростната кутия не се пипа.Има една вертикална предпазна ламаринка,криеща долната част на маховика, която е хваната с няколко болта към кутията - тя се маха!Благодаря за отговорите!Днес ще си поръчам от Бултрако въпросната червейо -подобна гарнитура. Само да попитам още:При свалянето на ауспуховата тръба-дали има някаква гарнитура при връзката си към катализатора за да знам евентуално да я поръчам и нея?
