Gencho
При какви обороти е най-добре за двигателя D16y2 да се движи.
Моля да бъда извинен ако се повтарям но не успях да намеря нищо с търсачката.Та въпроса ми е при какви обороти върви най - добре моята англичанка D16Y2 . При 3000 оборота върви с 100 км.ч. на 5 предавка. Дали е нормално това и как да се кара по икономично.Не знам много за този двигател но както гледам по написаното из форума не е зле . Моля за мнения които ще са ми от полза .Благодаря предварително . :D
Ами нормално е, Прелюда ми е същата работа. Просто и да искаш със 100 неможеш да си на по-ниски обороти. Това, че вървиш с 3000 оборота не означава, че колата ти е в преразход на гориво. Положителната страна според мен е, че е по отзивчива при настъпане на педала при 5-та предавка / в зависимост от мощноста на колата де :D /. Миналата вечер имахме спор с едни приятелчета и стигнахме до извода, че да си караш икономично колата няма всеобщ критерий, а всеки сам трябва да си я почувства. Те така, дано съм ти бил полезен.
Като карам на градско гледам да превключвам преди 3к оботота и да карам на по-висока предавка - обикновено на 4та с около 60км/ч (това малко над 2000 оборота). Недостатък е, че в тези обороти колата хич не е динамична, затова си преценяваш кога може да ти се наложи да ускориш и кога не и караш в съответните обороти.За извънградско и по-специално изпреварвания сигурно си разбрал вече - трябва да я вкараш в обороти за да се изстреля като хората и при над 100км/ч изстрелването е доста плавно. Но от такъв двигател - толкова :D
Редактирано от tsurko
Благодаря ви за написаното до тук .Още информация нее излишна .
С мойта скоростна кутия със 100 на 5-та съм под 3000 оборота. Довечера ще проверя с колко точно се движи
ГУМИТЕ ?
185/55 15" - при заводски 175/65 14", задните са ми 195/55 но това е без значение
Редактирано от rulemaker
Не е от гумите дават ги 195/55/15 по каталог. за D16y2 На еди колега от форума кара D16y3 която е 1,6 литов с 113 коня и неговата върви при 100км. скорост с 2500 оборота а при 120 км. с 3000 оборота.А моята кола е D16y2 която е 1,6 литров с 126 коня и Vtec .
Моята е същата и при 100км/ч на 5та съм на 3к оборота - това е нормално. Това всъщност зависи не от двигателя, а от скоростната кутия и явно за онзи период е било типично. Имам колега с Акорд 2.0, при него е същото, а и тук се обади колега с Прелюд. Така че ако само това те притеснява - не се кахъри.
Мм, при мен е на 2600 при 100км/ч на 5-та
Да но ако се наложи по-дълъг преход какъвто ми предстио от около 1500км на един дъх. Шубе ме е да не му доиде множко а й не ми се кара със 100км,ч.Искам да знам нещо за този двигател що за стока е . Моля дайте мнения .И каква е разликата между икономичен и не икономичен Vtec .
Редактирано от Gencho
Човека е със стокова скоростна кутия, с която очевидно ти не си:) Защо го шашкаш?
Gencho, за прехода според мен няма от какво да се притесняваш, освен от разхода. Но както казах от такава кола, толкова :) Иначе що за стока е двигателя, що е то икономичен vtec и т.н. във форума е изписано доста, даже в момента има една актуална тема.
Абе човек, карай смело след като двигателя ти е наред. Нали ти писах за Прелюда, че и при мен е така - със 3000 оборота 100 км. Ходих до Брюксел края на Юли с него, от един път 2500 км при скорост 120-30-40. И после на обратно. Това не ти е немски кене* където се плаши от обороти. Щом така са го сметнали значи ще те изкара. Не си единствената хонда и няма да си.
Редактирано от mEtaka
Ми тя и мойта си е стокова бе пич
То ако на Хонда и дойде множко...значи никой няма да може да го направи тоя преход. :D НЕ забравяй какво караш... японска инженерна магия
:o мерси за камионите знам това оноба ама това може да е нещо по- специално. Аз да пита за нещо за което не знам отколкото да се чудя. Редактирано от войводата/cls
