honda123456 10 #1 Публикувано 4 Октомври, 2010 имам следния проблем с црх втек като я запаля почва да си мини оборотите по принцип си работи на 2000 оборота докато загрее а сег пак си качва до 2000 но падат и се качват почти да огасне и пак се дигат .Като тръгна да я карам ми придърпва като и дам газ малко се замисля и тръгва но не като преди някаде към 180 почва да патка през гърнето ако някои има някаква идея от какво може да е да пише Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #2 Отговорено 4 Октомври, 2010 Чувал съм че щом патка в гърнето значи имаш неуплътняващ изпускателен клапан(и) и патка неизгорялата смес която е излязла през него. Може някоя свещ или високоволтов кабел да ти прави проблем и да нямаш добро изгаряне на някой от цилиндрите...и от там също да ти изхвърля неизгоряла смес в изпускателните колектори. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
