angel_16v
Избор на сивик
Имам желание за хонда сивик 1.6 в-тек 126кс добри двигатели ли са това понеже незнам за какво става дума имал съм 1.3 16в 5 генерация карал съм малко и 1.5втек Е 90кс икономичния мотор пак 6 генерация ама много тромави ми се виждат понеже изакм и газ инжекцион да сложа се чудя дали 1.6 115кс или 1.6 жтец 126 какъв разход дава скъпо ли е обслужването всеки полезен съвет би бил добре.Благодаря
Много ме кефите такива дето искате да ви вървят колите, ама и малко да ви горят .... е такъв филм нема !Относно двигателя, да корави машини са стига да попаднеш и да читав екземпляр и човека преди теб да си е сменял всичко навреме :)
Човека се е насочил към Хондите щото горе долу се вписват в това описание. :) Редактирано от thewhitestig
Да знам че са икономичните двигатели но незнам за 1.6 125кс как са при него нещата?и наи вече държа на този двигател че е и с АБС задни дискове за спирачките
Мисля, че преди време ти бях отговорил на въпрос на ЛС точно за разхода на едновалов 1,6 /125к.с. При мен в кола със собствено тегло 1040 кг. ми дава най-ниско 7,5 градско (относително е, за град като София е непосилно примерно), и 5,4 извън града, ако се поддържа скорост от около 100км/ч. Това са най-ниските постигнати стойности, и то само, ако си поставя за цел икономично придвижване между две точки (без подскачане между смените на скорости, без чести и ненужни смени на предавки, връщане на 3-та скорост при 130км/ч, на 2-ра при 80 и така нататък. При така нареченото "ръчкане" разхода на бензин е доста повече, което смятам за напълно нормално.
Отказах се от по мощния мотор изкам нещо до 100кс на което да не плащам голям данък 90кс на 6-та генерация кой мотор да избирам?
Ами то колега не остана кой да избереш. Или 1.4 90 коня или 1.5 VTEC-E 90 коня. Ама пък пак зависи за какво ще ти трябва.Ако ще я караш като цяло в градски условия и ако излизащ от града само с още един човек и 2 торби багаж то 1.4 ти стига. Обаче ако си като мен тежкотоварен и излизането извън града с над 2-ма човека и един багажник багаж е ежедневие, то малко по-мощният мотор е винаги за предпочитане.А пък не знам толкова ли е проблемно 150 лева за данък. Но все пак знам и на баща ми му е трудно като му кажа на дадена кола че трябва да и се плаща толкова данък като до сега не е плащал повече от 30лв.Обаче въпрос на възможности и разбиране. Всеки си знае за него какво е най-доброто. Въпреки, че разхода, което е едно от най-важните фактори за една кола, не се различава с повече от 1 литър, не си струва според мен да се вземе по слабата. Не съм карал до сега кола с климатик, но според мен ще му дойде малко на нагорно на 1.4 двигателя когато се включи климатика.Всичко което пиша си е мое мнение но това не означава, че е и най-правилното.
Колега 1.6 126 коня ми е мечтаният двигател за 6та генерация !!! ,не намерих такъв,но за щастие намерих уникално запазен 1.5 VTEC-E ,който не е 90 коня,както е писал колегата по горе ами е 114 коня.Искам да се похваля и да споделя мнение,че тази кола е уникално добра и съм просто очарован от вървежа и,двигателя се води d15z6,ако намериш такъв не му мисли ами скачай в него!
Здравей колега. И аз останах неприятно изненадан от моя данък който е 280 лв/год, но в крайна сметка се плаща веднъж в годината, а за коли по-стари от 13 год пада наполовина.Така, че ако си вземеш мотора 125 к.с. в кола от 1996/1997 г - данъкът би трябвало да не е много !!!
Нека някой каже кой мотор да избера между 1.5 16в 115кс или 1.6 115кс или 1.6втек 125кс.ще си слагам аз газов инжекцйон.Реших че ще е над 100кс защото знам че малкия мотор за дълго с климатик и багаж...Има ли голяма разлика между двигателите?Колата ще с с 4/5 врати 96-98година
Редактирано от angel_16v
Ако е 5-вратия сивик (сглобяван в Англия), той направо държи някакъв рекорд - оборудва се с над 10 вида двигатели (над 100 коня поне четири варианта), ако е 4 - вратия сивик (седан) там избора над 100 конски сили се свежда до 1,5 115кс и 1,6 160кс (който едва ли те устройва). При всички положения японския седан ще дава по-нисък разход, понеже е доста по-лека кола.. под 1050кг собствено тегло! За газифициране на избраните от теб мотори нека някой с опит с газта даде съвет или пример.
Може би на твое място бих се насочил към най-запазения от изброените, така и така ще се газифицира, и ще се набляга на нещо като икономия...Сигурно не бих взел кола със вече монтирана газова инсталация, понеже няма да знам колко е мъртва вече.. Редактирано от pamo
Аз съм горе доло в същото положение като Ангел, само че аз още не бързам за никъде :) най-вероятно ще се купува кола чак догодина лятото като завърша и стана студент дай боже :). До тогава ще карам аудито на наще...Живея в София обаче често обичам да си ходя до родния край, който се намира чак в родопите. Пътя до Асеновград е хубав обаче след него започват едни нагорнища надолнища завои (абе планински път). Преди имахме едно голфче двойка 1985г :) 1.8 gti 112 коня стар очукан :) обаче мн ме кефеше как върви- не сме били като на състезание с бащата ама примерно при изпреварване си подема добре ускорява, по нагорнищата не се уморява даже и с багаж като бяхме. Сега имаме ауди А4 1.9 тди 110 коня комби - коренна разлика... бавно, тромаво ужас , за изпреварванията голяма мъка особено като е по нагорнище :DКато за сам човек съм се спрял на двувратките и се интересувам малко повечко от въпросния d15z6 1.5 vtec-e и как се справя по пътяНякой с повечко опит ако може да ми обясни по простичко как стоят нещата (все пак съм новак)
препоръчвам ти 1,6 Втек и няма и да се замислиш за газов инжекцион - върви много харчи малко за тези коне.
Както стана дума вече по-добре се ориентирай към по-запазения мотор. Аз като си купувах кола много исках 1.5 с vtec-e, но такава читава не си намерих. За сметка на това попаднах на 1.6 с vtec (d16y2 - текущата ми кола) и съм доста доволен от нея. Така че бих препоръчал да търсите по-широк набор от мотори.Иначе за разхода моята за последния месец ми даде малко под 10. Това е каране само в София, с умерено висене в задръствания, без много ръчки. За извънградско скоро не съм я засичал и не мога да кажа.
