chefo89tmt 0 #1 Публикувано 29 Септември, 2010 Забелязах ,че при вклучване на 1ва скорост нещо скърца много странен звук като от ''ГУМА'' при другите предавки го няма никаква промяна в държането на колато просто се притеснявам да не би това да е нещо дребно и да стане нещо по сериозно.Звука идва някъде под скоростния лост и дори като е влезнала предавката при мърднае леко напред назад си скърца :С Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda-fiat 6 #2 Отговорено 29 Септември, 2010 данеби да ти упира скорастния лост в ауспуха или някаде другаде Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #3 Отговорено 30 Септември, 2010 Ако упира в ауспуха ще стърже на метал... по скоро е от маншончето или тампона на скоростния лост.. ама докато не се погледне... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chefo89tmt 0 #4 Отговорено 30 Септември, 2010 (Редактирано) със сигурност не е на метал по скоро е ''гума в гума'' прискърцване Редактирано 30 Септември, 2010 от chefo89tmt Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Japan_PoweR 2 #5 Отговорено 30 Септември, 2010 (Редактирано) качи колата на естекада и накараи ниакои да вкл. парва а ти гледаи това сори за развалениа бг.. но не ми работи FlexType - затова пиша така Редактирано 30 Септември, 2010 от Japan_PoweR Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chefo89tmt 0 #6 Отговорено 30 Септември, 2010 какво е това за какво става на въпрос сериозно ли е :С Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Japan_PoweR 2 #7 Отговорено 30 Септември, 2010 това ти е скоростниа лост.. там дето сам оградил се намира гумата!едва ли ште е сериозно, ако се прецака гумата...караи и даваи газ и не се бои! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chefo89tmt 0 #8 Отговорено 30 Септември, 2010 ами да то няма ква друга гума да е явно това ще е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
