aikanaro
Спиране на кола от движение
Здравейте, колеги! :(Тъй като хондата ми е тотал и след като сваля останалите здрави части от нея, останалото отива за скрап. Разбрах обаче, че трябва да се върнат номерата, а аз искам да си запазя предният за спомен!Някой знае ли какво ще стане, ако кажа, че е изчезнал при катастрофата? Казаха ми, че имало някакви глоби и т.н., но моля някой, ако знае подробности, да разясни как стоят нещата.Поздрави! :dry:
Горещо те съветвам да го върнеш. Ще ти пуснат разследване, гаранция.Защо?Ами защото има такава практика в нашата мила страна, че се крадат предните номера на автомобилите за да се краде гориво. Тъй като по бензиностанциите камерите снимат само предните номера но не и задните /които са пломбирани/, апашите слагат само предния краден номер, наливат до горе и отпрашват с крадения бензин. Да не говорим, че със заменен номер можеш и човек да утрепеш.Затова ти препоръчвам да си го снимаш за спомен и да го върнеш, че иначе само в беда и такси може да се вкараш.
Редактирано от ShEfA
Сериозно звучи.. Това за бензиностанциите го знам, също така един приятел ми предложи да намеря някой да ми открадне същия цвят хонда и да си сложа моите номера и двигател :dry: Така, че наистина с номерата много измами може да се правят. Най-вероятно ще го върна в такъв случай. Мерси за отговора :(
А някой знае ли какви са последствията ( глобите ) за изгубен преден номер ?
Аз съм губил преден номер,на служебна кола.. в един огромен гьол преди няколко години в Овча Купел някъде мисля...Разправията е голяма,пишеш обяснения,как точно,кво точно.. а аз даже не знаех,че съм го затрил... спряха ме защото го нямаше.. налага се санкция,която вече не помня..Само ако са ти го откранднали няма санкция,но пък разправиите са още по дълги и широки.. защото трябва да обявиш,че е откраднат.. и се пуска следствие и става дълга и широка..Ако искаш да си го пазиш за спомен,просто си плащай данъка на колата.. и не я скрапирай :dry: Иначе, е безмислено... Колегите са прави,адски много золуми могат да се направят с един номер,затова подкрепям полицията да има тежки санкции за такъв род идеи...Аз имам друга практика,и аз съм Плюшкин и обичам да си пазя спомени от тоталки.. обикновенно си свалям таблата,когато скрапирам кола :( Имам си и един волан,от най-първата ми кола...
Еее.. това с волана е добра идея :worthy: И на мен това ми беше първата кола, първата тоталка.. общо взето се първото, та волана с изгърмелия еърбег ще си го запазя! А това с данъка, да плащам по 150 лв. на година, за да си пазя номера, не ми се струва рационално, така че остава волана :lol:
