IzueL
Проблем с ключа за управление степените на климатика
Здравейте колеги! Проблемът е следният - този петък се прибирах от работа, бях си пуснал климатика на 2-ра степен. Всичко си работеше перфектно докато не минах през един ЖП прелез, при което климатика спря да духа ... Малко се зачудих какво става и започнах да въртя 4-позиционния ключ за степените - оказа се че на 1-ва и 2-ра степен ключа въобще не работи, докато на 3-та вече си духа както трябва ... Имам предположение, че някои връзки на ключът са се прекъснали, но бих искал да чуя и вашите мнения по въпроса. Става дума за Сивик Англичанка 1,4 1998 след фейслифта. Лек ден на всички.П.п. Ще съм мн благодарен ако някой даде и кратко обяснение как се маха таблото отпред ако евентуално се наложи тази процедура ...
Благодаря колега! Явно съботата ще трябва да запретвам ръкави и да оправям бакиите :o
Джаджата се сваля супер лесно :o и евнтуално запояване ще свърши работа , ако ли не пиши имам една такава джаджа останала ;)
