Mirchev 29 #1 Публикувано 23 Август, 2010 Здравейте, карам б16а2 и почна да ми гасне колата в движение. Като пуснах тест ми изкара грешка 15 - Ignition output signal. Утре така и така я вкарвам някъде да я гледат, но бих искал да знам за какво да съм готов. Вярно че не давам кой знае колко информация, но все пак някой да даде насоки за какво да се подготвя .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #2 Отговорено 24 Август, 2010 Някой по-вещ да преведе!(battery terminal connections loose or coroded, ignition components damp or damaged, broken/loose/disconnected wiring in the starting circuit, faulty coil)http://forums.acuralegend.org/ecu-code-15-...t8292.html?amp; Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chirenski 18 #3 Отговорено 24 Август, 2010 разхлабени или корозирали клеми на акумулатора; повредени компоненти по запалителната система; скъсана/разхлабена/откачена жица(кабел) във веригата за стартиране (инсталацията на стартера и около него); дефектна бубина.Извинявам се но по точно от това няма как да го преведа буквално Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mirchev 29 #4 Отговорено 24 Август, 2010 Благодарско Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
