Здравейте, карам б16а2 и почна да ми гасне колата в движение. Като пуснах тест ми изкара грешка 15 - Ignition output signal. Утре така и така я вкарвам някъде да я гледат, но бих искал да знам за какво да съм готов. Вярно че не давам кой знае колко информация, но все пак някой да даде насоки за какво да се подготвя ....
Някой по-вещ да преведе!(battery terminal connections loose or coroded, ignition components damp or damaged, broken/loose/disconnected wiring in the starting circuit, faulty coil)http://forums.acuralegend.org/ecu-code-15-...t8292.html?amp;
разхлабени или корозирали клеми на акумулатора; повредени компоненти по запалителната система; скъсана/разхлабена/откачена жица(кабел) във веригата за стартиране (инсталацията на стартера и около него); дефектна бубина.Извинявам се но по точно от това няма как да го преведа буквално ;)
