REDASI 0 #1 Публикувано 14 Август, 2010 Здравейте! Проблема е следният: при пътна настилка с неравности колата става нестабилна, накланя се наляво/надясно , а понякога задницата все едно подскача.Сменени са предните амортисьори .Минавала е 3 различни стенда , като резултатите за задните амортисьори са добри ( примерно -61% , с малки колебания според тренд).Окачването е проверено , без открит проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #2 Отговорено 14 Август, 2010 Ако задницата ти при завой и неравности по пътя наистина подскача и се мести, не знам какъв стенд си минавал, но амортисьорите ти са за смяна..Загледай се хубаво в шарката на гумите, сигурно е започнала да се къдри.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Sebulba 215 #3 Отговорено 14 Август, 2010 ... при пътна настилка с неравности колата става нестабилна, накланя се наляво/надясно , а понякога задницата все едно подскача.Колегата е прав - смени и задните! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
REDASI 0 #4 Отговорено 15 Август, 2010 Ок,задните амортисьори ще ги сменя.Но това ли е единствената причина за нестабилността...? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
едмундо 34 #5 Отговорено 16 Август, 2010 Вчера и аз смених задните...но уви горепосочените симптоми останаха... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mar_tod 465 #6 Отговорено 16 Август, 2010 Ок,задните амортисьори ще ги сменя.Но това ли е единствената причина за нестабилността...?Предимно в тях е причината, но за стабилноста играят роля и още фактори..Тампоните на долните и горните носачи, тампоните на стабилизиращата щанга, втулките на напречните щанги, а също и състоянието на пружините..За това е нужно да се провери цялото окачване и ако има нещо износено, да се подмени докато не е допринесло за разбиването на още компоненти.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
