PoweRG
Помощ от нчкой разбиращ малко от тоци
Извинявам се ако въпроса ми е глупаш но не разбирам от тези неща.Забелязах снощи, че от десктоп компа удря ток. взех един фазомер и като го докосна към пластините на разклонителя свети. Реших, че е от незанулен контакт. Като махнах разклонителя от контакта и допрях фазомера до неговите пластини - не свети. Ок казвам си значи е от разклонителя. Смених го с друг ( който имам ) и работата е същата - дори на сменения пак свети!?!Някой може ли да каже какво да предприема ?
Занули си контакта и проблема ти е решен. Отечката ти е след разклонителя (ПС-то) и затова не дава на контакта.
а когато към разклонителя няма включен консуматор и пак свети това не би ли трябвало да значи, че самият разклонител е заминал, при условие, че контакта не свети ?!?
определено няма как да свети ако не е включено нещо, освен прецакан разклонител.
Редактирано от teror1sta
егати това трябва да значи, че всичките ми разклонители са !!!
Мери пак контакта, защото няма как да стане това дето го описваш !!! Или у вас се случват някакви паранормални явления !!! Я отвори контакта и виж дали е заземен/занулен .
Разклонителите с включен в тях комп ли ги мериш? Често срещано явление е това фаза на корпуса на компа, обикновено провлема идва от "качествено" китайско захранване.
Да разклонителите ги меря без включено нищо в тях. отново мерих контактите и трите, които имам в стаята не светят. Това мо мирише на проблем с цялата инсталация.Терориста: Нямам предсташа как се проверява дали е занулен контакта !!!
отваряш разклонителя и виждаш три кабела син, кафяв и жълт/зеленсиния и кафевия са на дуките (така да се изразя !!! ) а жълт/зелен ти е маса някъде м/у тях трабва да е ако съм помогнал радвам се успех и внимавай да не разбереш японското име на тока АкоШиба Шиба Яко !!! !!!
PoweRG, по принцип е както казва колегата Niki_88, обаче из нашата родина доста често явление е до контактите да ходят само 2 кабела (фаза и 0). В такъв случай се процедира така: взимаш фазомера и мериш кое е фаза и кое е 0. Фазата свети , 0 (нулата) - не . От тея страничните пластини (уж дето са за заземяване) пускаш един мост до 0 (нулата) и проблема е решен.
Я провери с фазомера на контакта заземяването да ли ще светне като го натиснеш на вътре. Понеже пластинките влизат малко на вътре, като се включи нещо и тогава да опират във фазата, което малко ме съмнява.
Също мерни на двете дупки да ли свети фазомера. Когато ти се е прецакала общата 0 се появява фаза на всякъде.
След последните опити останових, че до контакта достигат 2 кабела син и кафяв, като кафевия свети ( предполагам това е фаза ).Така че трябва да направя това, което Теро каза. От какво трябва да е този мост ( дебел кабел, парче метал а материалът какъв да е) ?Благодаря на всички отзовали се на молбата ми!
Многожилен проводник най-малко 4 квадрата (най-добре) иначе става с какъвто имаш.
