Mikra
Разход на масло
След смяна на гарнитура на главата и подмяна на гумичките на клапаните разхода на масло се увеличи десетократно при положение че маслото е същото преди ремонта.
ами може да са поизмили двигателя от нагарите,които са се били натрупали.а те действат като уплатнител.....като са отваряли мотори не са ли гледали как са ти цилиндрите и сегментите?
Фалшиви или неправилно набити гумички може да доведе до това драстично увеличаване на разхода на масло. !!!
Какъв е двигателя? Питам, защото почвам да наблюдавам една закономерност при отваряне на главата без да се бара блока.Да видим дали ще е същия тип мотор.
