gamencerista
Ръчната не лови ...
За да не ме захапете веднага просто исках я изпробвам, обаче останах учуден, дърпам я и нищо. Пробвах по склон на дръпната ръчна, колата не мърда с 20-30 км дърпам и си продължава, с 60-70 км направо дърпам и едвам се усеща забавяне.Откъде точно минава въжето че не съм я качвал на канал :)
Наи лесния и елементарен начин е като си свалиш задния пепелник и под него ще видиш как се натяга...
Ако си с дискове на задните колела, ръчната в движение почти не лови.
Колега, как ще обясниш факта, че на мен ми блокира задните колела при 55-60 км/ч тогава?И да не съм офф-топик: пробвай с натягане както ти казаха по-горе... Гледай да не пренатегнеш, обаче. Поне при мен разликата от перфектно работеща ръчна и пренатегната ръчна е по-малко от четвърт оборот.
Провери дали има и накладки :)
Ми при мен дори след смяна на накладки и разработване, при едно 50-60км/ч при дръпната ръчна, задницата само малко кляка. И поне колкото са ми казвали, поне при сивик е така. Някои да сподели на сивик и дискове отзад как е при него.
Бе не знам, аз на хетчбега когато ги смених хващаха адски добре. (барабанни) Трябва още при смяната на накладките да се настроят отвътре на барабана да са оптимално близо и след това да се регулират и от вътре (зад пепелника)
Хваща добре, натегнах я с цял оборот и е чук. Мерси колеги :)
Те барабаните си ловят перфектно, аз за дискове говорех :lol:Сега видях, че колегата е с купе и предполагам че е с барабани. Извинявам се за спам-а :)
vex аз съм с купе и дискове от зад , апаратите са чисто нови , бутала гумички всичко + нови дискове и накладки . И я няма никаква .... при 50-60 все едно не я дърпаш а само кляка леко . С барабаните си палише джапанката ....Извинявам се че ще използвам темата на колегата , но както аз така и колегата vex явно искаме да разберем дали е нормално след swap на дискове от зад да губиш ръчната ? При хеч вти как е ?
Редактирано от vektor
