BiG_AlF 3 #1 Публикувано 17 Юли, 2010 Здравйте колеги, значи смених си оригиналния въздушен филтър със спортен и сега като подам по рязко газ и малко свирука. Въпроса ми е дали това се получава ако някъде не е добре оплатнено или да не се притеснявам. Мотора е D15Z3, а всмукателния колектор е от D16A9. Мерси Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
qko_honda_crx 6 #2 Отговорено 17 Юли, 2010 Па аз се чудех от къде идва това свирене,па то може да било от спортния филтър......)) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BiG_AlF 3 #3 Отговорено 17 Юли, 2010 Може и да не е от самия филтър защото и без никакъв филтър пак свири. Това май идва некаде от дросела или по-навътре някъде Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalinski84 5 #4 Отговорено 17 Юли, 2010 да ако е к&n се чува това свиркане.. бях с панелен k&n и леко като подам газ се чуваше един приятен звук.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JKP 0 #5 Отговорено 18 Юли, 2010 Ами и аз имам същия проблем до колкото от това което видях и чух май е от клапата на всмукателя обаче все още не е отстранен проблема майсторите ми казаха че не се сменяла клапата ако намериш някакво решение на проблема пиши Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusiq_81 25 #6 Отговорено 18 Юли, 2010 Какъв проблем бе колеги,земете сменете дроселите и ще падна от смях.Нормално е да се чува леко свистене след като сте махнали оригиналните филтърни кутии и тръбите към тях със всичките му там заглушители и тн.Звука се чува от дроселовата клапа и се чува като леко свистене което се получава от скоростта на въздуха и се чува от леко подаване на газ.Напълно нормално е даже е приятно Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gencho 33 #7 Отговорено 18 Юли, 2010 Ако това е свирукането което споменава колегата rusiq_81 е мнго яко наподовява колица с турбина горе доло особенно ако я напомпиш над 6000 оборота. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JKP 0 #8 Отговорено 18 Юли, 2010 Аз бях със конус - свирукаше , сега съм с кутия и пак свирука. Лично мене ме дразнят всякакви шумове които не трябва да се чуват.Като ще се чува на турбо да има такова. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
