B7_ 56 #1 Публикувано 10 Юли, 2010 Здравейте колеги имам един проблем които незнам на какво се дължи когато колата е в движение и завия надясно се чува едно като стържене от пред от ляво ? някаква идея какво може да е? Ходил съм на сервиз проверявам окачването ама нищо нередно нямаше Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GeFi's Garage 280 #2 Отговорено 10 Юли, 2010 (Редактирано) Отваряй капака , един да се качва в коша и на место прави пълен десен завой П.С И почваш да караш , а оня от преде да слухти и да се дръша здраво Редактирано 10 Юли, 2010 от 0f3g Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stoian stoianov 24 #4 Отговорено 11 Юли, 2010 огледай си подкалниците че моите вече за трети път се късат и стържат в гумите....успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dj_Tiesto 0 #5 Отговорено 11 Юли, 2010 Да не е лагер :? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
B7_ 56 #6 Отговорено 11 Юли, 2010 когато купих колата имах виене от предницата и сменихме преден ляв лагер точно там откадето се чува и е на 2 години в последствие се оказа че виенето идвало от гумите защото биле стари, но сега е съвсем различно само когато завивам на дясно и колата е в движение се чува този странен шум сеедно старже леко ?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #7 Отговорено 11 Юли, 2010 Има вероятност да са ти за смяна накладките. Те имат една метална пластина, която е направена с тази цел, да стърже по диска и да те предупреди звуково, когато накладките ти са за смяна.Аз по същия начин като теб научих - стържеше и се притесних. Но, след смяната на накладките пак си остана едно леко стържене, скърцане, и то точно при завъртане на волана само, което така и не разбрах от какво е. едни монтьори предположиха, че лагера на главината е за смяна. но така и не съм го сменил за да кажа със сигурност дали е от него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
baljy 2 #8 Отговорено 12 Юли, 2010 колега съмнявам се че ти е лагера незнам колко км си минал от тогава, но при мен лагера почна да стърже тихичко и с километрите се усили за около 10 хил. километра се усили двойно успех, а по темата и моите накладки първоначално почнаха да стържат само на лявото колело и само при завой после постепенно започна да стърже при всякакво положение при мен се получи нещо странно може да опиташ да караш назад и да въртиш волана ако шума се увеличи и промени значи са накладките при мен стържеше като че хидравликата не е наред успех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
doorshs 1 #9 Отговорено 13 Юли, 2010 и аз имах същия проблем оказа се от накладките.като почват да се изтриват има една пластина която стърже и предупреждава един вид.провери ги не е сложна работа Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Player101 383 #10 Отговорено 13 Юли, 2010 Тая пластина се нарича Акустичен датчик. А на метал ли ти стърже или?... защото и на мен ми се е случвало гумата да опира в подкалника при пълен завой. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
B7_ 56 #11 Отговорено 4 Август, 2010 Здравейте пак днеска бях на сервиз и отстраниха проблема реших да напиша какво е било за да може ако някой има подобни симптоми да знае какво би могло да е. Проблема се оказа преден ляв лагер ремонта ми излезна 105 лв. дано на някой да му е от полза информацията Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
movx2000 40 #12 Отговорено 4 Август, 2010 да те попитам стърженето като скърцане ли беше по-скоро или яко стържене? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
B7_ 56 #13 Отговорено 4 Август, 2010 ами беше едно виене (бучене) от предницата и когато да кажем караш със 60,70,100 км и завивах надясно се цуча стъргане от ляво а при завиване на дясно няма никакв шум Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
