OUTLAW 24 #1 Публикувано 9 Юли, 2010 имам проблем в най-големите жеги като работи повече време климатика почва да капе вътре в колата зад жапката точно от кутията на филтъра до тук добре обаче почна да капе повече и дори да не работи климатика ,.Има ли вероятност от нещо спукано минават ли от там тръби с вода или запушен дренаж за одвеждане на конденза незнам иначе колата не губи вода проверявам я редовно забравих да кажа колата е Сивик 6ген хеч Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vex 13 #2 Отговорено 9 Юли, 2010 Принципно има дренаж на кутията на изпарителя (вътрешния радиатор на климатика). Не знам дали е лесно да се запуши, погледни под колата в дясно в задната част на предното окачване трябва да се вижда тръбичката. Пробвай да я продухаш с нещо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Crazy job 434 #3 Отговорено 9 Юли, 2010 vex написа: Принципно има дренаж на кутията на изпарителя (вътрешния радиатор на климатика). Не знам дали е лесно да се запуши, погледни под колата в дясно в задната част на предното окачване трябва да се вижда тръбичката. Пробвай да я продухаш с нещо.Колега изпреварил си ме.И при мен го имаше този проблем и се оказа,че е излязло въпросното маркуче което отвежда конденза извън купето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
honda symphony 8 #4 Отговорено 9 Юли, 2010 По принцип ако имаш филтър не е лесно да се запуши, но се запушва. И при теб най-вероятно е от това, щото дори и да имаш спукани тръби дренажа би трябвало да отвежда водата навън. Като отвориш капака на двигателя ще видиш извита тръбичка надолу, точно под кутията на филтъра е, това ти е дренажа на питата. Издърпай я и бутни леко с една извита тел да видиш дали ще изкараш мръсотии. От запушването идват и неприятните миризми от климатика. Моята не беше запушена, но в началото на лятото профилактично почистих със спрей за тази цел. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
OUTLAW 24 #5 Отговорено 9 Юли, 2010 ще потърся въпросния дренаж дано да е от него че е доста неприятно да прокапва в краката на пасажера Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
