hayasco
проблем с лампата за Abc хонда сивик 95-та
При включване на контакт лампата за abc светва и след стартиране на мотора естествено изгасва.Но само пет десет метра след като потегля светва постоянно.Какъв ми е проблема според вас?Спирачки имам.БЛАГОДАРЯ!!!!:)!
Щом е само при движение може би е датчик на някое от колелата .Направи си една бърза диагностика с двупиновата свободна букса под жабката пък после ще умуваме.
Дам, и аз предполагам че е някой датчик на колелата. Диагностиката ще си каже най-точно.
